查看: 3559|回复: 7
[主板维修]
ASUS P8H67 主板 总是 无缘无故,提示发现USB 设备
发表于 2017-5-30 13:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户主机   ASUS P8H67 主板 总是  无缘无故,提示发现USB 设备,拆开主板测试 USB 阻值
1. 主板自带USB 2.0  阻值  全部OK 正常
2. 主板自带USB 3.0 接口的   2.0 数据 信号的阻值  是600 和 640欧, 量另1个USB3.0 也是这样,判断正常
3. 仔细 目测  发现 有1个 前置USB 接口 旁的 6脚 小芯片    腐蚀和发霉,脚位 有霉到一起
4,拆除  6脚 小芯片, 清洗主板,   前置USB 插另1组(主板自带3组),开机测试 修好 OK
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
红彤 + 2
三冠维修 + 4 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-30 13:50:49 | 只看该作者 �
USB接口的防静电保险坏了吧。
发表于 2017-5-30 14:07:36 | 只看该作者 �
那个6脚芯片,没有仔细研究,  不知道是  USB供电    限流的  还是信号的门电路, 没有看电路图,
现在 下载分贵, 不能 轻易的 下载和 搜索!
发表于 2017-5-30 20:26:26 | 只看该作者 �
那个直接拆掉就好了  防静电的
发表于 2017-5-30 20:39:09 | 只看该作者 �
这个一般判断驱动没装好到是很难想主板的问题
发表于 2017-5-30 21:34:25 | 只看该作者 �
一般图纸或者板上会带esd字样的
发表于 2017-5-30 22:32:50 | 只看该作者 �
秒杀的故障,有些提示USB电涌的怎么修呢!
发表于 2017-5-31 12:22:32 | 只看该作者 �
USB电涌过高,桥故障 可能性吧??
