标题: SLJ8E不能代换HM65联想G470不触发-独立-LA-6751P [打印本页]
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 11:16
直接进入正题:同行拿过来是不触发,经拆开检修是后级哟短,路进一步检查1.5V内存供电MOS管烧坏,两根2G内存阵亡,还有APL5912阵亡,PCH阵亡,找了一个代换PCH型号是SLJ8E换好上电能显示不进系统,BIOS里认不到硬盘,PE里面能认到,我想应该是代换的型号不行,就找了个旧的HM65没值珠直接干上去,主板上拖的时候就拿烙铁随便拖了下,吸吸线都没用,不过我也经常干这事,换好正常进系统,进系统没声音,吓坏自信的我,然而淡定的我打了下驱动声音出来了,这帖子的价值是G470-版号LA-6751P     HM 65不能代换SLJ8E代换后症状不认硬盘PE里面能认到BIOS里面认不到但是不进系统,不进系统页面忘了拍,喷子说不可以,我前两天就是用SLJ8E换HM65不过是华硕的机器
作者: 佳欣办公    时间: 2017-5-30 11:23
没球,你植上去能用??
我表示怀疑,能用也不安全,肯定会返修的
作者: 直接点    时间: 2017-5-30 11:25
旧桥没植球,还是拆掉的旧桥上有球
作者: 缪小云    时间: 2017-5-30 11:26
可能桥接口不太一样吧
作者: shu383507128    时间: 2017-5-30 11:26
还是用原装的好,
作者: 雪中飘    时间: 2017-5-30 11:33
65二代桥,J8E3代桥,用低端的桥代高端的不行吧
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2017-5-30 11:47
HM65代换SLJ8E 难怪现在的维修水平低下,就是被这种人拉低的。
作者: 乐呵呵    时间: 2017-5-30 12:17
我的维修原则是:原型号代换,你知道省多少心,省多少事。不纠结。不过还是谢谢楼主。知道也是好的万一能用上。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-30 12:20
HM65是二代桥,SLJ8E是三代桥,具体名称是HM76,你放G480上面倒是合情合理,放G470上面肯定不行。桥要是能随便代换,那还出二代三代做什么呢?Intel还吃什么饭?
作者: xxyfree    时间: 2017-5-30 12:38
取下来桥球不连锡的话 直接做上去 应也可以 一般我们都会重植下
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 13:08
轩辕思天 发表于 2017-5-30 12:20
HM65是二代桥,SLJ8E是三代桥,具体名称是HM76,你放G480上面倒是合情合理,放G470上面肯定不行。桥要是能 ...
我之前在华硕上换过完美解决,怎么解释?
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 13:09
你说的太绝对了
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 13:14
大哥看你好像没多大啊,几岁了?
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 13:15
华硕上的可以我前天换过
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 13:20
别在这喷可以吗,你不喜欢可以走远点,没让你看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-30 13:26
华硕本子那个型号?板号多少,既然你说完美解决过,那么说出来见识见识。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-30 13:27
级菜鸟 发表于 2017-5-30 13:08
我之前在华硕上换过完美解决,怎么解释?
华硕本子那个型号,板号多少,既然你说完美解决,那么为什么到G470上面又不行了?
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 13:40
我不记得型号,不过论坛有代换成功的自己去看吧 ,http://www.chinafix.com/thread-996380-1-1.html
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 13:42
如果再拿过来修让你见见,以后不装,记得天外天少侠
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-30 13:43
首先,G580是3代板子,另外,我说桥不能随便代换,随便代换的原则是什么,是个板子就能换。既然要取决于板子是2代还是3代,那就代表不能随便换。如果你无法理解,那我也无能为力。如果你真要去纠结,那请把G470上代换SLJ8E完美解决了再说。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-5-30 13:46
天外有天我当然认同,如果你能把华硕原来HM65的桥代换成SLJ8E完美,我就服你,不行就免谈,懒得解释。
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 13:54
轩辕思天 发表于 2017-5-30 13:43
首先,G580是3代板子,另外,我说桥不能随便代换,随便代换的原则是什么,是个板子就能换。既然要取决于 ...
额,没看到你说了G580,这样说我就明白了
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 13:55
谢谢大师指点
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 14:03
那还是算了你别服我,不认盘,PE里面认,当时没找到65的就找了个代换的试试
作者: 级菜鸟    时间: 2017-5-30 14:06
让你见笑了,还望多多指教
作者: 本人新手    时间: 2017-5-30 18:11
一个二代一个三代,,你在哪个板子上都不能代换啊
作者: 蒋军军    时间: 2017-5-30 21:05
这个肯定是不能代换的
作者: liangbate    时间: 2017-5-31 12:26
这也能代换,说明因特尔就是个大忽悠。那他这样定义二代三代还有什么意义呢?难道就多个支持3.0而已
