查看: 7780|回复: 55
BD82HM65代换SLJ8E成功
发表于 2016-8-10 09:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G580 桥短路非常烫,差点给手烫起个泡来,三代的U,手上没有SLJ8E 但是有HM65网上查了一遍,有人说能代换,有人说不能,,我就不管了先换了在说,现在有图有真像,而且也能找到硬盘,自己看
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
allcam1 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 2 感谢分享,经验不错!
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-12 10:37:17 | 只看该作者 �
谁试过SLJ8C可不可以用HM65换。
发表于 2016-8-10 09:59:56 | 只看该作者 �
不出我所料,可以是可以,应该会半小时掉电。
没掉啊,我都开了超过半小时  详情 回复 发表于 2016-8-10 10:11
发表于 2016-8-10 10:11:04 | 只看该作者 �
没掉啊,我都开了超过半小时
发表于 2016-8-10 10:12:16 | 只看该作者 �
看看3.0的USB能用不
你不说我还没试,刚才插了个鼠标 试了下可以用  详情 回复 发表于 2016-8-10 11:54
发表于 2016-8-10 10:49:06 | 只看该作者 �
这样也可以  二代的主板为什么上不了三代的CPU呢  ?  是个问号
谁说不可以,二代三代的U都可以上吧,之前三代的U,我都是用二代的,都可以点亮  详情 回复 发表于 2016-8-10 11:55
发表于 2016-8-10 11:11:46 | 只看该作者 �
很好的桥代换经验,感谢无私分享
发表于 2016-8-10 11:21:00 | 只看该作者 �
这样也行,谢谢分享。
发表于 2016-8-10 11:54:33 | 只看该作者 �
jxnihu 发表于 2016-8-10 10:12
看看3.0的USB能用不
发表于 2016-8-10 11:55:14 | 只看该作者 �
二代的主板能上三代CPU 你确定 三代的主板是可以上二代三代的CPU的  详情 回复 发表于 2016-8-10 12:37
发表于 2016-8-10 12:37:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-10 13:57:57 | 只看该作者 �
SLJ8E等HM76 楼主你用HM65代换主板降级了吧 以后会出各种问题吗
发表于 2016-8-10 14:05:00 | 只看该作者 �
这么牛,不错,管用。
发表于 2016-8-10 14:16:42 | 只看该作者 �
这个应该有些功能不能用
发表于 2016-8-10 14:25:26 | 只看该作者 �
hm65应该是不支持usb3.0了吧
发表于 2016-8-10 14:35:40 | 只看该作者 �
国人就是牛B 引脚定义 可能有点差异
发表于 2016-8-10 14:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三代u上不了二代主板,我得y570试过,不知道别的机子
这机确实是牛了,二代桥居然支持三代CPU,以前都是向下兼容,这个居然是向上兼容了  详情 回复 发表于 2016-8-10 20:54
发表于 2016-8-10 14:57:33 | 只看该作者 �
我昨天K43SV r4.1的机器上就有试用了。确定可以用。不过会掉电按开光就可以正常用。
发表于 2016-8-10 15:10:28 | 只看该作者 �
关键也是要看机器,不是所有的都可以
发表于 2016-8-10 15:26:32 | 只看该作者 �
厉害呀  大神
发表于 2016-8-10 15:29:14 | 只看该作者 �
关键也是要看机器,不是所有的都可以
