15N03H击穿了,能用45N02LD代换吗?
宿命火花
2009-5-22 13:53
15N03H击穿了,能用45N02LD代换吗? 显卡上用的!
另外还有D412 BX6B22,能用什么型号来代换!
独行侠朱
2009-5-22 13:54
应该是不能啊。
一三
2009-5-22 14:01
主板上的吗?这样的都时通用的 ,没关系的
宿命火花
2009-5-22 14:08
一三 发表于 2009-5-22 02:01 PM
15N03H是显卡上的,,45N02LD是主板上的,
胡春鑫
2009-5-22 14:12
查下PDF看看不就知道了
lkhak47
2009-5-22 14:28
可以试试啊
小沈先生
2009-5-22 15:07
如果是主办上的 可以用的 一个是15的 以个是45的
可以代换的
万芯片
2009-5-22 16:03
主板上的可以代换,没好大问题,至于显卡上的就不大清楚
西门三多
2009-5-28 00:42
可以代换!
付畅
2009-8-14 09:58
查PDF啊 ·参数,引脚,都一样,电流大点的更好咯~
钊记
2009-8-14 10:41
可以代,也可以用3055,如果是上下管建议用相同型号代换或同时更换两管
