七彩虹主板cf-g6-mx不触发,风扇转一下就不转了
flysoar
2017-5-16 15:52
七彩虹主板cf-g6-mx不触发维修经过,量了一下1117有3v待机电压,桥量一下没有击穿,最后加焊IO芯片,开机了
小池同志
2017-5-16 15:55
是不是EC 腐蚀了造成的
925629612
2017-5-16 16:06
应该是进水了吧 不进水不能
99435882
2017-5-16 17:40
M14X 外星人R2-LA-8381P亮机快
flysoar
2017-5-16 18:51
正在测试中
koko404123
2017-5-16 22:12
是不是io 旁边的电阻氧化
flysoar
2017-5-17 09:20
koko404123 发表于 2017-5-16 22:12
是不是io 旁边的电阻氧化
好象不是,应该是IO脱焊
多多
2017-5-17 09:24
楼主这个好像是IO虚焊或者有孔不通的脚位
flysoar
2017-5-17 11:21
应该是的应该是的。。
bbb620
2017-5-17 12:20
进水造成的吧
ptmanager
2019-9-17 22:55
风扇转一下不转专题:
https://www.chinafix.com/zt/21111-1.html
