g470 LA-6751P 开机电流0.3a 非通病,主板断线
扯淡丶一刻思绪
2017-5-13 16:14
接客户g470,拆开本子,满板子全是蟑螂排泄物,臭烘烘的。 上电测试,无cpu和集显供电,其他供电正常。上电电流0.3a,论坛稍微一搜索,这个机型不出cpu资料还很多!那就先查芯片,去掉24脚电阻,电压出现!芯片没问题!清洁了全板,还是无效果,论坛大部分都浏览了边,该排除的都排除了,
http://www.chinafix.com/thread-925912-1-1.html
看了这个帖子,就顺手量了下u38芯片,4脚无电压,U38 的4脚的电压由 VSB 提供。 测试 VSB 电压为19V 。测Q110 的D级为0V 。不正常。vsb到r646电阻无电压,跑线,在q107位置上发现了断线点,0和7中间位置断掉,飞线连上去。在测试,故障解除!开机触发,cpu电压出现,接屏,亮机!维修结束。这台能修好,也真是论坛的强大,和运气好!感谢各位! 怎么插不上图片的,尴尬死了!咋弄也没弄上,不是直接粘贴在帖子中的吗?
tiantian3355
2017-5-13 17:53
真是论坛的强大,和运气好!
