查看: 3642|回复: 6
[已解决]
联想G470进水 开机电流0.3A 版号:LA-6751P
发表于 2016-1-11 15:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470进水 版号:LA-6751P。  开机电流0.3A
拆开本子,进水位置在键盘附近。首先用酒精清理进水的部分。
检修思路:开机电流0.3A , 怀疑CPU 供电没有出来。测试板子上各个大电感的电压正常。 只有CPU 电感无电压。    进水的部分在键盘接口附近,直接去查找进水部分电路。如图,这是用酒精擦洗过的图片.
测试U38芯片的 5 6 7 8 有+5VALW。  U38 芯片的1  2 3没有输出电压。不正常。 查U38 的控制脚 4脚。电压为0V 。
U38 的4脚的电压由+VSB 提供。 测试+VSB 电压为19V 。测Q110 的D级为0V 。不正常。如图。
取下电阻R646  20K 阻值正常。 跑线,测得R646 到Q110D级 断线。    19V 过电阻断线导致U38 无控制级。实测U38 控制脚电压为 12V。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
loveyousecond + 2 鼓励发帖!
略懂XNB + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-1-11 16:05:25 | 只看该作者 �
经典的进水短线跑电路维修。
发表于 2016-1-28 17:46:34 | 只看该作者 �
可否描述的详细些?本人小白一个,希望大神指教下
发表于 2016-1-28 17:50:48 | 只看该作者 �
刚刚弄了一个进水的 和你这个差不多 但是没修好 再修看看
发表于 2016-1-28 18:04:26 | 只看该作者 �
不错  楼主思路清晰
发表于 2016-1-28 23:09:29 | 只看该作者 �
前天我看到一个宏基的机子也是差不多的问题  二修的 好像可以让+5,3  VS,先出,就是待机高了一点而已
发表于 2016-1-28 23:16:04 | 只看该作者 �
直连一般也可以吧
