查看: 8576|回复: 15
[维修经验]
技嘉GA-H81-DS2通病之刮骨疗伤
发表于 2017-5-13 14:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技嘉H81主板不触发的故障大家都比较了解了,就是板子受潮发霉引起的断线。当然如果今天是一个普通的断线,我也不发这个帖子了。那么问题来了?这个断线怎么个不普通?各位看官请慢慢往下看。(这个帖子只一个经验帖,老鸟飘过,认为我发帖子骗分的也飘过吧
主板拿到手上,上电不触发。客户反映是小半年没用了,然后现在无法开机。既然是长时间未使用导致的电脑故障,先检测RTC电路,没有问题。然后马上联想到主板发霉断线,又因这块主板的通病就是这个,那就仔细查查吧。在CPU旁边有一根线的通孔处,果然发现了问题。用手术刀割开,线路已经完全烂掉了,通孔也短了一截,无法补锡。
在显微镜在观看,绿色的都是发霉的基板,通孔也很软,并且有一层氧化层。只能用手术刀继续往下深挖,直到通孔发亮。
处理完成后,用一根飞线上锡,然后插入通孔内。
之后用手术刀挑一些焊锡膏,抹在通孔处,用风枪加热。
最后涂绿油,维修结束。
谢谢观看!
评分
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-5-13 14:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
想必原先使用环境也是比较潮湿的。
发表于 2017-5-13 14:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
放大镜不错
点评
这个是显微镜,不是放大镜哦  详情 回复 发表于 2017-5-13 19:59
发表于 2017-5-13 19:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个是显微镜,不是放大镜哦
发表于 2017-5-13 20:01:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主的观察工具够好的,看的真清楚!
发表于 2017-5-14 00:05:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
受潮了吧·南方天气超
发表于 2017-5-14 00:27:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LZ主板发霉断线处理的很好,加分支持。另外LZ的显微镜也不错看得够清楚
发表于 2017-5-24 21:59:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
支持下,手上一块,转下就停.
发表于 2017-5-25 20:05:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老司机就是牛。这给你101分。还有一分拿去骄傲
发表于 2017-5-28 16:00:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习学习   呵呵
发表于 2017-5-29 16:07:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看不清楚啊
发表于 2017-5-29 16:13:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
观察仔细,楼主焊工不错
发表于 2017-10-20 11:42:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
又学到一招。l有空多上来走走。
发表于 2017-10-21 21:00:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主可以,眼力不错,这接线技术也不错,非常细心
发表于 2017-10-22 09:48:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种修机的方法独特,有时候有些问题明明可以用很简单的方法解决,但就是要动脑筋
发表于 2017-10-22 11:06:46 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主的观察工具够好的,看的真清楚!
