标题: 求助A1370苹果笔记本不充电 [打印本页]
作者: 胡大敏    时间: 2017-5-12 21:31
标题: 求助A1370苹果笔记本不充电
一台A1370苹果笔记本不充电,电源跟电池都能正常开机,但是电池不充电,指示灯也不会变橙色,充电IC换了,主要的条件电压 测得也基本正常 不知道是不是EC有问题
这款机器电源接口另外还有一块小板,经过一条排线连到主板,经检测发现有蟑螂腐蚀的现象,但没发现断线什么的问题,不知道这小板会不会引起不充电的,没有试过,还请知道的朋友发表下意见 顺便送上图纸
AppleAir 11 A1370.rar
1.36 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 欲望三国    时间: 2017-5-12 21:42
电源灯是什么色的呀?你要看灯是什么色的,通常很多是电源小板断线造成
作者: 胡大敏    时间: 2017-5-12 21:47
就是 没有小板测试,电源灯是绿色的,充电不变色
作者: lixiaozhe123456    时间: 2017-5-12 21:55
小板可能性非常大,上面有充电检测,
作者: 胡大敏    时间: 2017-5-12 22:04
lixiaozhe123456 发表于 2017-5-12 21:55
小板可能性非常大,上面有充电检测,
好的谢谢!有小板的图纸吗?
作者: 美丽的梦    时间: 2017-5-12 22:18
进系统看认到的电池信息正常么、
作者: JQuenn    时间: 2017-5-12 22:28
小板可能性非常大,上面有充电检测,
充电检测?不懂别乱说。
那只是电源功率检测,1 wire
不充电,1 无非就是SMC没检测到电源功率,苹果机器亮绿灯不一定就正确的检测到电源功率,所有1 WIRE上的数据也很重要,2 ISL6259 本身出现了问题 0X12没NACK, 3 SMC没检测电池bq24z71上的信息,或者是错误的信息, 4 旁路的电源功率检测反馈电路(不知道这句话是否合适)
作者: hcding    时间: 2017-5-12 22:39
直接换个小板试试,还有R7051-7052,直接换掉吧,说不定有惊喜。
作者: 朱。爱新觉罗    时间: 2017-5-13 09:24
楼主电阻是载路测的嘛?
作者: 胡大敏    时间: 2017-5-13 12:54
朱。爱新觉罗 发表于 2017-5-13 09:24
楼主电阻是载路测的嘛?
拆了一边测得
作者: hwzzl    时间: 2017-5-13 13:34
要不直接买一快小板试试,买个运费险,不行退回去咯不用你出运费
作者: 胡大敏    时间: 2017-5-13 23:11
这招好呵呵
作者: Nice123    时间: 2017-5-26 16:56
  有一对检测电池的电阻看看是否正常       两个电阻并在一个电容上
阻值好小的那两个电阻
作者: 欲望三国    时间: 2017-5-27 10:14
肯定是小板上有断线哈,注意一下接口哪里粗的线,已修N个
作者: 胡大敏    时间: 2017-5-28 00:09
好的谢谢提醒
作者: 佳影-投影机维修    时间: 2017-5-28 22:45
搞个电池看看
作者: 维修诺言    时间: 2017-5-30 09:08
苹果机器修的少  能修好苹果的都是牛人啊
作者: 马拉    时间: 2017-5-30 13:16
为什么不换下电池试试呢
作者: 子墨粉丝    时间: 2017-5-30 13:33
小板和线一起换
作者: 林辉电脑    时间: 2017-5-30 13:56
换个电池试试
作者: 袁袁华    时间: 2017-5-30 14:03
修好了吗,这机电池也容易坏的
作者: 胡大敏    时间: 2017-5-30 19:41
袁袁华 发表于 2017-5-30 14:03
修好了吗,这机电池也容易坏的
统一回复各位朋友。今天修好了,原来是电池的问题,之前的那块电池年份和其它都是一模一样的,就是不行
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-30 20:18
腐蚀就找腐蚀的地方
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:19
笔记本不充电专题:https://www.chinafix.com/zt/27551-1.html
