请教华硕f405J大短
zhengsg
2017-5-12 18:33
请教华硕f405J大短
我是新手请教华硕f405J大短怎么检测,这台机子没进水,目测也没发现烧焦地方,接了恒流源,电流表嗖的下就跑到4.7A,
ISL88732HRTZ这个芯片非常烫,是这个芯片问题吗?
バ幸福De右岸
2017-5-13 06:26
不一定,可以使用烧机发,烧一下短路的地方看看到底是哪里短路了
wendong
2017-5-13 09:14
用烧机大法 电流先一点一点的上升
开元通宝
2017-5-13 10:09
蕊片烫手,把四个管子和蕊片全换了,打下阻值再查其它一般。
zhengsg
2017-5-13 10:42
谢谢大家,此板已经修复。我是参考
华硕D451V 大短
这篇帖子是上管开路,和电容短路。找这个电容花了有点时间。昨天忙一下,忘了上图了。
庄河天华电子
2017-5-13 10:47
用烧机大法呀,
维纳
2017-5-13 11:42
烧机之后 哪个芯片热换哪个基本上就好了
474673470
2017-5-13 11:56
这种情况一般都 是用烧机把电流调到时1.8A烧
罗冬萍
2017-5-13 13:38
这个 是供电芯片 在检查 一下 模式管 烧了
风飘散
2017-5-13 13:51
烧机大法好,但是也难免会导致一些好的元件损坏哦
十年后
2017-5-13 14:53
新手 涨知识了 谢谢大神们
15191843091
2017-5-13 15:05
烧鸡 啊
398166298
2017-5-13 15:10
那个芯片的上管烧了 芯片肯定也少了
454440793
2017-5-13 15:12
供电点阻值多少
langchaodiannao
2017-5-13 15:16
66666666666666666666666666
张贵平
2017-5-13 15:50
可以先拆掉试一下,不过这芯片拆了会烧管,最好管也一起拆掉
hl190
2017-5-13 16:07
断开19V供电电感 分开测量 一般多少电容短路 . 场效应管短路 MOS管坏
dulihai
2017-5-13 16:19
烧鸡大发怎么不用呢
小问题要搞成大
2017-5-13 17:15
一般就是烧机 快速解决
一夕阳光
2017-5-13 17:23
拆了在说。
scl1364
2017-5-13 17:29
大短,芯片发热 先断开看看啊
村头、唱嗨曲
2017-5-13 17:47
VIN 短路。拆芯片呗,拆到哪里不短就OK , 电容看看。。
张娟娟
2017-5-13 20:24
不错,烧鸡很好
627847348
2017-5-13 20:28
大短最好修了烧鸡大法几分钟2分钟秒杀,万用表检测下不会就烧鸡
邱晓辉
2017-5-13 21:02
人见人爱的'烧机",检钱的机子,
正修
2017-5-13 21:25
跳开隔离电路用可调电源慢慢加电烧,用手模看那里发热就是那里短路了。
810902829
2017-5-14 08:59
一般不是他的问题
直接点
2017-5-14 11:22
短路就烧鸡啊
574589511
2017-5-14 11:26
可以使用烧机发,烧
13fengling14
2017-5-14 11:51
是芯片的问题
