查看: 3879|回复: 25
[主板维修]
ONDA的板子 双FF 该怎么修呢?
发表于 2009-5-20 18:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个朋友拿来一块板子  一看是ONDA N61G的板 754的 明显的有5个电容开裂了 捣鼓了一天  还是没看出是哪的毛病      现在的情况是这样: 上CPU跑双FF  CPU不发热.好像不工作 是2800+的 热量应该有点大的
边上管子都正常  内存边上有2个管子 触发就很烫  LM324也换过 还是很烫   小鸟飞不高  希望老鸟来指个路 !
发表于 2009-5-20 18:29:12 | 只看该作者 �
LM324你换他干什么?
1:754,先看内存供电
2:看CPU供电
3:754桥最喜欢虚焊了
发表于 2009-5-20 18:48:11 | 只看该作者 �
北桥上的电容 阻值是0.08左右 短路了吧!
发表于 2009-5-21 09:04:44 | 只看该作者 �
怎么没人给说下思路呢!
发表于 2009-5-21 09:29:30 | 只看该作者 �
这种板经常要北桥虚焊的,你可以用热风枪先吹一下或用手按一下,再考虑重做BGA!!
发表于 2009-5-21 09:58:58 | 只看该作者 �
烫归烫,总得说出输出电压正不正常吧,你什么都没有说清楚,
发表于 2009-5-21 10:10:44 | 只看该作者 �
北桥虚焊多
发表于 2009-5-21 10:34:06 | 只看该作者 �
把你换电容的地方拍个图看看 别是电容换反了吧?
发表于 2009-5-21 21:07:13 | 只看该作者 �
1# 王小涛
这是CPU不工作,查CPU供电,这板的CPU供电由RT9202电源管理芯片和2只场管组成,多数是RT9202坏.我修过这板
发表于 2009-5-21 21:14:38 | 只看该作者 �
先看下有无CPU电压.在看下北桥供电有无..一般是有9202来提供的..  有CPU电压不读看下桥有无问题.
发表于 2009-5-21 21:15:36 | 只看该作者 �
9202不是CPU供电.....别搞错了..
发表于 2009-5-21 21:36:58 | 只看该作者 �
量一下有无cpu供电有无内存供电
发表于 2009-5-21 23:17:49 | 只看该作者 �
发烫的管子
先检查一下输出端是否短路,没有短路的情况下换场管
另外检查一下整板的供电点!
发表于 2009-5-22 07:28:57 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-22 07:29:43 | 只看该作者 �
再问下 北桥上的电容 阻值是0.08左右 是不是短路了??
发表于 2009-5-22 08:25:09 | 只看该作者 �
LM324你换他干什么?
1:754,先看内存供电
2:看CPU供电
3:754桥最喜欢虚焊了
新乡华宇 发表于 2009-5-20 06:29 PM
桥和座都喜欢虚汗~
发表于 2009-5-22 08:27:02 | 只看该作者 �
来学习了 涛哥你真厉害哦~~~~~~涛哥安昭版主的方法找一下 。。。。。。场管 的控制端是不是正常 来判断是不是场管是否坏~测试DS的阻值~
发表于 2009-5-22 19:05:30 | 只看该作者 �
我昂达的板跑FF就能显了
发表于 2009-5-22 19:31:30 | 只看该作者 �
你那板是不是那个Q35位置的电压没起来是吧 如果是,换那LM324是没用的。是LM324上方的那一个电子坏了,不过具体是哪个我就不记得了。
发表于 2009-5-22 19:46:15 | 只看该作者 �
楼主说得不清楚,主板的主要供电测试点正常吗,不知要如何回答你
