查看: 1809|回复: 4
[主板维修]
精英MCP610M-GM内存供电出不来
发表于 2017-5-10 17:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上管Q54的VCC5_DUAL_1电压只有0.532V,查VCC5_DUAL_1连到Q51,Q51的1,3,4脚都有5V,2脚低电平,5678脚0.532V,如下图
这里就有点看不懂了,我将Q51放大后如下图
里面的上面是个NPN管,下面是个PNP管
问题一:我的理解是4脚要高电平、2脚要低电平才会输出VCC5_DUAL_1,不知这样对不对?
分析图4脚正常应该是高电平,如下图
问题二:如下图我分析的对不对
问题三:如下图
请各位大师指点迷津!!
不出内存供电专题:https://www.chinafix.com/zt/35619-1.html
发表于 2017-5-10 17:57:46 | 只看该作者 �
这是双路供电
您帮我分析一下我这三个问题的判断都对不对?  详情 回复 发表于 2017-5-10 18:00
发表于 2017-5-10 18:00:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-10 19:12:02 | 只看该作者 �
双路供电切换
发表于 2017-5-11 11:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发后2脚和4脚都应该是高电平。触发前5VSB供电触发后由VCC5供电
