标题: Dell M5010 7声报警 修过北桥和显卡 [打印本页]
作者: 329061561    时间: 2017-5-9 12:49
Dell M5010  7声报警 修过北桥和显卡   请问谁知道哪里的事情
作者: 高邮翔飞    时间: 2017-5-9 12:53
外接亮不亮????,屏线
作者: 574589511    时间: 2017-5-9 12:55
这个显卡是通病来的
作者: 微笑本本    时间: 2017-5-9 13:04
还是显卡或者北桥问题
作者: yzw19740929    时间: 2017-5-9 13:06
回帖拿分,谢谢
作者: 夭遥一衣    时间: 2017-5-9 13:09
看下电流 电流在0.9a-1.7a来回跳 北桥  电流在2a左右跳之后停在1.7以上不动是显卡  第三种情况就是主板好的屏线松了或断了
作者: 冰封冷雁    时间: 2017-5-9 13:13
七声报警一般干桥,八声报警一般是屏 屏线 屏供电,显卡问题
作者: 晨风扑面    时间: 2017-5-9 17:10
这个机器 我都是让客户放弃  你怎么修 都不能断根
作者: 鼎天    时间: 2017-5-9 17:17
刷个BIOS 不行就换显卡吧
作者: wmzxd00    时间: 2017-5-9 18:48
这款机器上次根据论坛提供的改集显方法没有成功
作者: fsh6515212    时间: 2017-5-9 22:08
北桥问题居多
作者: yangzhuang    时间: 2017-5-9 22:14
北桥  之前遇到过  第一次加焊北桥ok     一年后再次出这个问题   加焊无效   直接换新的    再也没返修
作者: 244923265    时间: 2017-5-9 23:10
7声应该是显卡问题  电压正常吗
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-5-10 13:38
北桥修过就换
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-5-10 13:55
还是北桥吧 不行就换一个北桥看看  一般八声一般是显卡 七声是北桥
作者: 本本t60    时间: 2017-5-10 14:26
显卡问题,遇到几台了
作者: scl1364    时间: 2017-5-10 14:42
7声,还是北桥的问题。。。。AMD 的桥吧、?
作者: 开始丶狠美丽    时间: 2017-5-10 14:51
换个新的显卡芯片
作者: 赵月超    时间: 2017-5-10 14:54
还是看看 干北桥吧
作者: 弯刀    时间: 2017-5-10 15:00
七声铁定是显卡,八声有可能是屏线接口
作者: 小闫独家    时间: 2017-5-10 15:03
http://www.chinafix.com/thread-848953-1-1.html   参考
作者: 小诗    时间: 2017-5-10 15:14
显卡问题较多
作者: 飞达发    时间: 2017-5-10 15:16
这个是显卡问题的,这款机通用病来的
作者: 810902829    时间: 2017-5-10 15:17
直接代换试试
作者: Tracy麦    时间: 2017-5-10 18:38
7声是北桥吧 换了比较稳定
作者: 15191843091    时间: 2017-5-10 18:58
3A平台就换北桥
北桥就是7声报警
作者: 新芯箱硬88    时间: 2017-5-10 19:38
因特尔是显卡,amd是北桥
作者: wsxms    时间: 2017-5-10 19:58
这个机器就别修了  别坑客户了
作者: wendong    时间: 2017-5-10 21:13
这个机子 我都报废俩个啦,
作者: chenfanghuan    时间: 2017-5-10 21:52
北桥通病,加焊没用就换吧。。。
作者: dwp740227    时间: 2017-5-10 21:57
北桥问题,前几天我加焊好过一台。
作者: 新世维电脑    时间: 2017-5-10 21:58
北桥…………换吧
作者: 芯泰科技    时间: 2017-5-10 22:16
北桥换掉 肯定好
作者: 曹龙    时间: 2017-5-11 09:08
AMD  cpu要考虑
作者: 吴华新2    时间: 2017-5-11 10:01
不是桥就是显卡
作者: zzz974473201    时间: 2017-5-11 10:30
换北桥吧!或者换板
作者: 2958966188    时间: 2017-5-11 11:24
7声 是桥,  还有就是 桥背面一个5脚的转换管子坏了也会报7声, 上次修到一个二修机就是这样
作者: 天同专修    时间: 2017-5-11 12:22
百分之90是桥的问题,百分之10是CPU问题
作者: 本本硬件    时间: 2017-5-11 12:23
电压都正常的情况下  北桥居多  返修也多
作者: HHHUANGHONG    时间: 2017-5-11 12:24
屏线也有可能
作者: 大漠孤烟直    时间: 2017-5-11 12:34
北桥  有修到加焊好的 ,加焊不好的 估计可能要换桥了
作者: steser    时间: 2017-5-11 12:37
AMD的北桥,用风枪吹一下,就亮了。
作者: digit0934    时间: 2017-5-11 12:49
这是个送牛奶的机器 我喜欢
作者: hsliwei    时间: 2017-5-11 13:12
我的是加焊北桥搞定
