查看: 5595|回复: 22
戴尔N4030八声报错维修!
发表于 2015-3-29 15:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机黑屏,报警。有时八声报警,有时五声报警,有时不报警,但是电流的跳变都是一样的现象。
维修解决方法:7 E% D( ?, Q2 s, E+ g' {- ~8 s6 Y
五声报警:CMOS设置信息丢失,会不停的报警5声;% S; n/ e/ f" u+ H2 I. U, n% Q
七声或八声报警,显卡问题,加焊显卡芯片即可解决。八声报警:没有检测到屏幕
今天修的是八声报错 先用风枪吹了一下显卡。  接上电源 触发电流跳变还是一样,但是报警声音从8声到5声。 接上显示器亮机。 重新设置BIOS后不报警了!
为了确保稳定。有上了一次BGA. 报价300  客户拿走!
发表于 2015-3-29 16:03:17 | 只看该作者 �
是不是太简单
客户直接同意了 ····  详情 回复 发表于 2015-3-29 16:30
发表于 2015-3-29 16:21:27 | 只看该作者 �
这机器    不是怎么   稳定
发表于 2015-3-29 16:26:33 | 只看该作者 �
DELL也是维修人员的福机!哇哈哈
发表于 2015-3-29 16:29:17 | 只看该作者 �
硬盒红塔山 发表于 2015-3-29 16:26
DELL也是维修人员的福机!哇哈哈
发表于 2015-3-29 16:30:44 | 只看该作者 �
客户直接同意了 ····
发表于 2015-3-29 18:04:41 | 只看该作者 �
这样也能发帖{:3_50:}一天不知修多少台
没有恶意,只是觉得你说的不对,这对我这小白来说,就是好东西,能少走好多弯路啊  详情 回复 发表于 2015-3-29 19:32
发表于 2015-3-29 19:32:08 | 只看该作者 �
htyhty 发表于 2015-3-29 18:04
这样也能发帖一天不知修多少台
这种机子修一两次就不会有弯路走了  详情 回复 发表于 2015-3-29 19:43
发表于 2015-3-29 19:37:53 | 只看该作者 �
第一次见学习了
发表于 2015-3-29 19:43:16 | 只看该作者 �
这种机子修一两次就不会有弯路走了
发表于 2015-3-29 19:54:40 | 只看该作者 �
有些时候 机器修好了  都是糊里糊涂的  这种容易返修
发表于 2015-3-29 20:38:12 | 只看该作者 �
基本属于通病的维修了
发表于 2015-3-29 20:57:25 | 只看该作者 �
加焊收300不错阿,有时候换显卡都没没这个价格
发表于 2015-3-29 21:43:59 | 只看该作者 �
估计COMS电池电量也不多了
发表于 2015-3-29 22:04:47 | 只看该作者 �
多来一些这样的通病啊,捡钱的节奏
发表于 2015-3-29 22:25:30 | 只看该作者 �
前几天修个N4050,有时报警,有时0.3,搞得烦啊
发表于 2015-3-29 22:35:40 | 只看该作者 �
8声报警,显卡。7声报警,北桥。
发表于 2015-3-29 22:44:10 | 只看该作者 �
DELL的机子好拆好修 好喜欢
发表于 2015-3-30 01:13:05 | 只看该作者 �
这个看情况!
发表于 2015-3-30 01:13:54 | 只看该作者 �
这样也能发帖一天不知修多少台
唉  新手一个   大神多多指导!
