查看: 2342|回复: 15
关于QFN焊盘脚4掉了的话
发表于 2017-5-9 10:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以把QFN芯片先装上去,之后左右拿铜线,右手拿风枪慢慢吹上去
发表于 2017-5-9 10:22:16 | 只看该作者 �
这个是焊机的基本功吧   只要焊接水平过关 貌似没有焊不上的吧!
发表于 2017-5-9 10:29:56 | 只看该作者 �
基本焊工?應該都會但不簡單
发表于 2017-5-9 13:29:04 | 只看该作者 �
这是个省事儿的方法  负责点就 走线绿油固化上芯片
发表于 2017-5-9 17:52:47 | 只看该作者 �
我是先焊好芯片。然后用洛铁接一根细小铜丝
发表于 2017-5-9 19:04:44 | 只看该作者 �
先銲好芯片再飛線
发表于 2017-5-10 09:19:53 | 只看该作者 �
我略挖点坑槽,然后丢根飞线加绿油
发表于 2017-5-10 10:02:40 | 只看该作者 �
那就是细伙,先用细线飞好,用绿油搞好,紫外灯照十分就行了!麻烦点
发表于 2017-5-13 15:25:45 | 只看该作者 �
一般都先焊接好了然后用烙铁飞线吧
发表于 2017-5-14 18:10:37 | 只看该作者 �
飞线 绿油固化  吹上去就可以啦
发表于 2017-5-15 09:31:04 | 只看该作者 �
焊盘怎么会掉呢,温度过高,吹的时间太长了。
发表于 2017-5-15 11:05:47 | 只看该作者 �
考验焊工的时候
发表于 2017-5-15 12:48:30 | 只看该作者 �
基础好才行
发表于 2017-5-15 15:19:01 | 只看该作者 �
这是考验焊功的时候
发表于 2017-5-15 16:24:24 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。
发表于 2017-5-15 16:27:12 | 只看该作者 �
我一般都是先埋线,再焊芯片,遇到引脚非常密的就和你这个方法一样
