hp dv4-3125tx 待机0.014 不触发
迅捷本本维修
2017-5-8 15:17
hp dv4-3125tx 待机0.014 不触发 量各电感阻值正常 待机没有3V5V 开关有3V 这个本子没修过 有没有修过的师兄 估计什么问题
xinhediannao
2017-5-8 15:23
刷个BIOS吧
jsxzcy123
2017-5-8 15:38
看电流待机不正常,找图纸修修看吧
迅捷本本维修
2017-5-8 16:39
问题已解决 根据这篇帖子
http://www.chinafix.com/thread-968171-1-2.html
测量了各个测试点 没有短路 既然不出3V5V 所以果断换了 IT8518E 系统供电马上就出来了 触发上电 开机了 感谢迅维网 感谢发帖的兄弟们
迅捷本本维修
2017-5-8 16:44
就是这个 换了就好了
漉菽
2017-5-8 16:57
楼主技术可以,怎么不认证啊
