查看: 2753|回复: 7
[维修经验]
h61h2-m4,cpu供电少一项,可以点亮
发表于 2017-5-6 10:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
h61h2-m4这主板有点奇怪,cpu是4项供电的第一项无电压,g级也无电压,其他三项都正常我试了下还能点亮,没理解这是什么情况,求大神指点迷经
推荐
发表于 2017-5-6 16:53:37 | 只看该作者 �
H61还没遇到是四相供电的,你须要看下那是什么供电的了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-6 11:15:51 | 只看该作者 �
没有供电的那一组是主芯片直接控制的  还是有从芯片
点评
发表于 2017-5-6 11:24:23 | 只看该作者 �
是由rt9612b控制
发表于 2017-5-6 11:24:29 | 只看该作者 �
是由rt9612b控制
发表于 2017-5-6 11:24:59 | 只看该作者 �
你运行大型游戏,就会直接出来了。。。为了省电
发表于 2017-5-6 16:23:32 | 只看该作者 �
你该不会是测到核显供电这一相了吧。
发表于 2017-5-6 17:31:27 | 只看该作者 �
带不带独显哦 如果带那可能你测到核显了
