查看: 18786|回复: 272
联想G510 LA-9641P 有待机不跑码,一根线搞定。。
发表于 2017-5-5 13:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
机器型号:联想G510板号: LA-9641P
故障:有待机可触发不跑码
同行送修的机器,看外壳轴部已摔裂,接电待机0.014,触发0.075停住,留机维修。。
机型:
摔的部位
待机电压
触发上电
维修过程:
拆机,发现很多罗丝都没了,应该是同行自己拆的(很多罗丝都打滑丝了),拆出主板,仔细扫描了一下,没发现修的痕迹,。。
测了全板各供电阻值正常,接电待机0.014,3V 5V正常,触发到0.075不动,首先想到应该是二级电压没出来。。测了下CPU供电PL901为0,打开图纸,找到PU901,测36脚VCC 电压为0
找到+5VS 来自于+5VALW转换而来,
测U38控制级为0V,来自于+VSB,  受控于Q110的SUSP  ,测SUSP3.3V, 这里走了点弯路。。。追查SUSP
来自于+RTCVCC和+3VLP  受控于Q117的2脚SUSP#,实测SUSP#为0V,这个信号有印象,来自于EC的116脚开启S电压。实测电压为0V,  完了以为要换EC.....KB9012带程序,
正拍桌子抓头的时候,眼角余光描到可调电压,呀。。。。咋是0.014待机了,我明明触发到0.075的,再次触发到0.075,测EC 116脚发出高电平SUSP#3.3,...差那么一点点就掉坑里了。。好了,回到U38 电压转换,SUSP电压0V截止Q110,  测+VSB为0V...找到+VSB直接来自B+电压
测PJ202结点有19.5V   ,应该是断线了,直接飞线PJ202到R647的1脚,。。
再次触发上电1.几,接屏亮机。。
到此维修结束,走了点小弯路,不对的地方恳请大家指点。。
最后重点: 维修一分钟,发贴不轻松。您要此路过,赏点下载分。  小弟谢过!
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员20077300鑫豆2024-5-21 11:51
 会员1483710.5元2022-5-15 15:19
 会员2617290.5元2022-5-15 14:38
 会员11515560.5元2022-5-12 19:49
查看所有购买记录
参与人数 63下载分 +132 收起 理由
资本、五月 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
328508474 + 2 老司机!双击666+关注.....
yuanjian19 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 3 能加的最高分加给大神
smzlwan + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幻羽 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
暖暖小屁屁 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
qiulvfeng + 2 老司机!双击666+关注.....
寒风2015 + 3 老司机!双击666+关注.....
pyjincheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员340471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-5 17:57:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
guixu1741 发表于 2017-5-5 17:39
好像这个VSB断线的有点多。。。
断线追出来了还是比较省事的,谢谢支持。。
不用谢,都是搞维修的,一家人。  详情 回复 发表于 2017-5-5 21:28
发表于 2017-5-5 17:48:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢支持,共同学习。。
发表于 2017-5-5 17:39:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像这个VSB断线的有点多。。。
断线追出来了还是比较省事的,谢谢支持。。  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:57
发表于 2017-5-5 17:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修须细心,做事须谨慎,我得向LZ学习,EC带程序这本事我还不行...
修的时候遇到了,然后程序你还刷不了,然后你就跟记仇人一样记住它了。。  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:53
发表于 2017-5-5 17:04:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是机器摔坏了,主板断线   加分了
谢谢加分!  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:49
发表于 2017-5-5 15:21:00 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
飞这样长的电线 也太猛了吧。。。小伙子
一般我都是抽一根屏线飞的, 没注意那么多  详情 回复 发表于 2017-5-5 16:44
发表于 2017-5-5 13:44:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢123451989 发表于 2017-5-5 13:37
VSB断线导致U38不导通  其实你在修的时候应该看下上拉电压有没有的 碰到过很多这种问题了 我一般都会先量下 ...
脑门一下短路,测Q110导通以为被拉低了, 谢谢指点。。
发表于 2017-5-5 13:40:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
修机心切,没注意那么多,以后尽量美观,谢谢加分鼓励。。
第一是修亮且测试稳定 其次才考虑什么美观 加分了  详情 回复 发表于 2017-5-5 23:22
发表于 2017-5-5 13:37:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
VSB断线导致U38不导通  其实你在修的时候应该看下上拉电压有没有的 碰到过很多这种问题了 我一般都会先量下上拉 然后再去查信号
楼主说得有道理,按照楼主那样修班会省很多时间,这就是经验啊,谢谢楼主  详情 回复 发表于 2017-5-10 21:32
脑门一下短路,测Q110导通以为被拉低了, 谢谢指点。。  详情 回复 发表于 2017-5-5 13:44
发表于 2017-5-5 13:36:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这线飞的太粗犷
修机心切,没注意那么多,以后尽量美观,谢谢加分鼓励。。  详情 回复 发表于 2017-5-5 13:40
发表于 2017-5-5 13:53:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了   学习了
共同学习,兄弟觉得有用帮忙加点分吧。。  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:07
发表于 2017-5-5 13:57:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
请问楼主说的ec带程序是以机器型号板号判断的还是以ec型号判断的  我想学习下 在这先谢谢楼主啦
ec型号判断  详情 回复 发表于 2017-5-5 14:08
发表于 2017-5-5 14:07:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
xinguhi 发表于 2017-5-5 13:53
学习了   学习了
共同学习,兄弟觉得有用帮忙加点分吧。。
发表于 2017-5-5 14:08:57 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
1174714483 发表于 2017-5-5 13:57
请问楼主说的ec带程序是以机器型号板号判断的还是以ec型号判断的  我想学习下 在这先谢谢楼主啦{: ...
ec型号判断
发表于 2017-5-5 16:44:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
H55 发表于 2017-5-5 15:21
飞这样长的电线 也太猛了吧。。。小伙子
发表于 2017-5-5 17:02:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害
谢谢支持,共同学习。。  详情 回复 发表于 2017-5-5 17:48
发表于 2017-5-5 17:49:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
齐齐哈尔 发表于 2017-5-5 17:04
应该是机器摔坏了,主板断线   加分了
谢谢加分!
发表于 2017-5-5 17:50:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主判断还是很准确的
差那么点掉坑里了  详情 回复 发表于 2017-5-5 18:00
发表于 2017-5-5 17:53:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
呵呵,你可真幽默............  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:10
发表于 2017-5-5 17:54:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这水鱼捡的值
要天天捡一萝寛就好了。  详情 回复 发表于 2017-5-5 18:07
