楼主: chenfanghuan
联想G510 LA-9641P 有待机不跑码,一根线搞定。。
发表于 2017-5-6 09:11:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发贴不易,兄弟帮忙加点分吧。。
发表于 2017-5-6 09:16:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
前面你都测了VSB 0V    SUSP 3.3V 了。怎么还去查SUSP .你是自己想把自己搞死的节奏啊1
脑门一下进水了,。。主要是以为触发状态下SUSP信号本应该为低,而它保持在高电平,所以追它。。技术小白,大神帮忙加分鼓励!  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:35
发表于 2017-5-6 09:17:37 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
清风a小丫 发表于 2017-5-6 08:36
你不是说SUSP为0V的嘛 再开一刀又变3.3V了????
SUSP为G3状态电压,待机时3.3V,.触发后EC发出SUSP#控制SUSP为低电平开启二级电压。
恩知道了谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-9 11:22
发表于 2017-5-6 09:21:27 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
chenhaolong1990 发表于 2017-5-6 08:45
缺点压, 或者无复位 之类
谢谢大神指点,以前修台式主板习惯叫不跑码。。。以后尽量措词严谨。。
发表于 2017-5-6 09:27:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上拉供电首先要测试啊
测了,误以为被拉低了,走了弯路,。。大神帮忙加分鼓励下吧。。  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:36
发表于 2017-5-6 09:27:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
fulang168 发表于 2017-5-6 09:10
呵呵,你可真幽默............
很多故障都是山穷水复疑无路,柳岸花明时,记忆就很深刻,实践,一起探讨,一起进步!
发表于 2017-5-6 09:35:06 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-5-6 09:36:53 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
龚永海 发表于 2017-5-6 09:27
上拉供电首先要测试啊
发表于 2017-5-6 09:44:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想的机器特别爱断线尤其是转换电压的1
可能跟客户摔过有关,。。发贴不易,兄弟帮忙加点分吧。。  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:49
发表于 2017-5-6 09:44:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
技术不错  老司机了
走弯路了路,共同学习,。。发贴不易,兄弟帮忙加点分吧。。  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:52
发表于 2017-5-6 09:49:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
wangruiming130 发表于 2017-5-6 09:44
联想的机器特别爱断线尤其是转换电压的1
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wangruiming130 + 2
发表于 2017-5-6 09:51:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
蛮细心的,赞
走了点小弯路,。。发贴不易,兄弟帮忙加点分吧  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:59
发表于 2017-5-6 09:51:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
应该是飞线到R646吧
兄弟看贴好仔细。。 +5VS转换在板的另一面,+3VS转换和+VBS结点是一面,所以直接飞在+3VS的控制极上拉+VBS. 发贴不易,兄弟帮忙加点分吧  详情 回复 发表于 2017-5-6 09:58
发表于 2017-5-6 09:52:00 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
Baby╭舍卟得 发表于 2017-5-6 09:44
技术不错  老司机了
发表于 2017-5-6 09:58:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
wangyu123 发表于 2017-5-6 09:51
应该是飞线到R646吧
兄弟看贴好仔细。。
发贴不易,兄弟帮忙加点分吧
发表于 2017-5-6 09:59:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
发表于 2017-5-6 10:06:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这个二级电压控制级竟然直接用公共点的电压 都不用升压
公共点电压上拉,为芯片导通提供高电平。。  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:23
发表于 2017-5-6 10:10:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这那里不跑码,这叫不上电!不跑码是指供电时钟复位都正常后cpu不发出自检
用词不准,谢谢大神指点。。。  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:24
发表于 2017-5-6 10:12:08 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
你用的什么线飞的啊,
没用的屏线拆开,一堆细细的线,很好用的。。。飞的线长了点忘记剪短点。。  详情 回复 发表于 2017-5-6 10:27
发表于 2017-5-6 10:23:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
