查看: 1270|回复: 4
ECS 775 A2 进系统死机
发表于 2009-5-17 20:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
SIS964 南桥 支持AMD754 主板 ,偶尔能进系统  但进后 10分钟就死机。从起后CPU 不过 珍断卡显示一个F 量电感没主供电  风扇 CPU 电源 内存 显卡全是好的 ,因为能进系统 ,死机后不知道查那了 请给位给点思路,怎样处理死机问题
发表于 2009-5-17 21:01:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把整机散热问题解决了。
如果确定是主板的故障,建议查一下桥供电还有桥是否良好。
发表于 2009-5-17 21:33:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你不是说了 重起后没有主供电?
发表于 2009-5-18 09:36:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
散热、虚焊
发表于 2009-5-18 10:03:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
死机后查内存供电看正常否
