查看: 2056|回复: 3
高压电子脉冲探测器 不通电
发表于 2017-4-24 17:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台  高压电子脉冲探测器   外观看上去 很高级,而且对人有伤害, 拆开后 发现是220V 通过变压器 变压到24V 交流电  通过桥堆 整流  然后经过LM2576S-12  降压为12V    12V 又经过7805 最后为主板供电。  测试发现LM2576S-12  输出脚 对地短路     最后更换LM2576S-12  后 解决故障 。  故障很简单  很久没发帖了。。
发表于 2017-4-24 19:55:58 | 只看该作者 �
这是探测什么的,不会是排雷器吧
发表于 2017-4-25 08:49:58 | 只看该作者 �
这东西 能收价吧
发表于 2017-5-4 13:27:32 | 只看该作者 �
楼主这个机器维修该如何报价?
