标题: 一块技嘉p75-d3p待机 桥发烫 差点导致误判的维修 [打印本页]
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-24 13:44
一块技嘉p75主板  拿到手的问题是反复重启没复位 通电测量各供电差不多都正常  反复重启没复位  待机的时候摸桥发烫  当时以为桥挂了 准备放弃的  但是今天又想到他是能上电的  会不会是其他问题了  重新对全版打了一遍阻值  发现都是正常的  然后量待机供电  发现me模块的供电待机的时候就有了  但是有点高
这是支持深度睡眠的  我在线量了一下反馈的电阻  发现有一个阻值偏小了  然后找了一个10k的换上去  发现根本没输出了  估计芯片被我搞坏了  刚来这个地方  是修笔记本的  没有9018 然后借用桥供电
亮机
现在还有一块技嘉a55m  开机5d  有没有大神给个思路
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-24 13:46
最后一张图我是用可调电源供电  有点偏差  是可以看的  不忽悠
作者: 清风a小丫    时间: 2017-4-24 14:01
分以加,笔记本的量很少嘛你那里
作者: 于跃    时间: 2017-4-24 14:02
这线飞的  厉害
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-24 14:05
清风a小丫 发表于 2017-4-24 14:01
分以加,笔记本的量很少嘛你那里
多的一匹  都是不好修的  一个广达上到0.2就掉  掉很快 经验少  狗咬乌龟  难受  看看老司机怎么修的  而且是二修机
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-24 14:19
能触发还好,就怕是不触发桥发烫,那基本没戏。
作者: 1257845453    时间: 2017-4-24 14:24
这线飞的可以啊
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-24 14:27
分以加,笔记本的量很少嘛你那里
广达那个掉电的好了  刚才我把cpu装上亮机了  最开始是没有桥供电  内存的出了  桥供电芯片的主供电22ohm电阻无穷大  我换了一个47ohm的上去  没上cpu上电到0.04  我当时就绝望了  就放弃了  结果这会把cpu装上就好了
作者: lian520    时间: 2017-4-24 15:08
厉害厉害
作者: mrhite    时间: 2017-4-24 15:33
搞的笔记本多了  都不会修台机了
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-24 16:41
5d参考下
http://www.chinafix.com/thread-979876-1-1.html
作者: bbx7770    时间: 2017-4-24 16:46
桥的温度烫吗?
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-24 17:49
青杏煮酒 发表于 2017-4-24 16:41
5d参考下
好像问题差不多  但是零件太难找了  我用的a55m-ds2 1.x的图纸  和2.2差别太大了  明天看看有没有转机  没有就算了  花费太多时间了
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-4-24 17:51
八块腹肌功夫好 发表于 2017-4-24 17:49
好像问题差不多  但是零件太难找了  我用的a55m-ds2 1.x的图纸  和2.2差别太大了  明天看看有没有转机   ...
如果IO 上面有几个管子 有可能是
作者: 张志刚    时间: 2017-4-24 18:26
借桥供电来修复,好方法,以前还真没这么想过!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-24 19:16
八块腹肌功夫好 发表于 2017-4-24 14:05
多的一匹  都是不好修的  一个广达上到0.2就掉  掉很快 经验少  狗咬乌龟  难受  看看老司机怎么修的  而 ...
广达的掉电  查HWPG    0.2的话 应该CPU供电没有
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-4-24 19:17
还好桥没挂啊
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-4-25 00:56
修的不错,加分鼓励
作者: hsgg    时间: 2017-4-25 08:12
楼主该改电路厉害
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-25 09:32
bbx7770 发表于 2017-4-24 16:46
桥的温度烫吗?
确实桥发烫  我当时以为桥挂了
hsgg 发表于 2017-4-25 08:12
楼主该改电路厉害
这样改了就不能支持深度睡眠了
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-4-25 09:33
这样用桥的供电就没有深度睡眠了  只能这样用了
作者: sxd12    时间: 2017-4-25 21:43
已加分
