查看: 1509|回复: 13
[求助中]
GA-MA770T-UD3 狂闪
发表于 2017-4-22 11:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
一块技嘉主板GA-MA770T-UD3上电一触发检测卡上的灯狂闪 测电压红5V跟黄12V在跳动
   求解.....
发表于 2017-4-23 00:33:39 | 显示全部楼层 �
之前 修过一个 换这个好的
修好 就好 ! 这个故障很久前修过 也写了贴 只是后面还有其他故障 没完全修好 就没发。 所以这个故障的贴就还在草稿里尘封着。  详情 回复 发表于 2017-4-24 00:55
感谢啊!还真是它的问题 疏忽了  详情 回复 发表于 2017-4-23 21:49
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
chenhaolong1990 + 4 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
回复 支持 1 反对 1
发表于 2017-4-23 21:49:31 | 显示全部楼层 �
青杏煮酒 发表于 2017-4-23 00:33
换个 IO 旁边的 小MOS管  看看
之前 修过一个 换这个好的
感谢啊!还真是它的问题 疏忽了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-4-22 11:34:54 | 显示全部楼层 �
电源坏或主板供电短路!
电源好的 不是短路问题 是电压跳动不稳  详情 回复 发表于 2017-4-22 14:08
发表于 2017-4-22 12:22:56 | 显示全部楼层 �
先测量下主板上的各大供电和各大信号,看看是否正常。
发表于 2017-4-22 14:07:14 | 显示全部楼层 �
张志刚 发表于 2017-4-22 11:34
电源坏或主板供电短路!
电源好的 不是短路问题 是电压跳动不稳
发表于 2017-4-22 14:07:33 | 显示全部楼层 �
电源坏或主板供电短路!
电源好的 不是短路问题 是电压跳动不稳
发表于 2017-4-22 14:08:03 | 显示全部楼层 �
电源坏或主板供电短路!
电源好的 不是短路问题 是电压跳动不稳
电源好的那就是主板坏了啊 至于要继续查找主板的问题 那需要进一步排查啊  详情 回复 发表于 2017-4-22 17:59
发表于 2017-4-22 17:59:03 | 显示全部楼层 �
chenwei1990 发表于 2017-4-22 14:08
电源好的 不是短路问题 是电压跳动不稳
发表于 2017-4-22 19:34:35 | 显示全部楼层 �
5    12V的对地值是多少
发表于 2017-4-22 21:01:13 | 显示全部楼层 �
PS-ON是否波动
发表于 2017-4-23 10:34:38 | 显示全部楼层 �
测测各大供电正常不
发表于 2017-4-23 22:48:17 | 显示全部楼层 �
烧鸡下,,有时候看的比较实在,,
发表于 2017-4-24 00:55:18 | 显示全部楼层 �
换个 IO 旁边的 小MOS管  看看
之前 修过一个 换这个好的
修好 就好 !
所以这个故障的贴就还在草稿里尘封着。
