查看: 1990|回复: 4
MS-7102主板的问题
发表于 2009-5-17 10:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天本人维修到一块MS-7102主板从起后不亮是什么问题
发表于 2009-5-17 11:29:42 | 只看该作者 �
检查下重启后的南桥电压,有时候南桥供电不良的话开机后电压偏低的话就再也开不起来了
必须断电再开
或是开机芯片有问题。
发表于 2009-5-17 19:45:29 | 只看该作者 �
重点查MS- 专用芯片的那个芯片
                            我也赞同楼上同行   MSI  一般都用专用芯片  MS 7  8 9 系列 换了在说 成更率 80%100
发表于 2009-5-17 20:23:00 | 只看该作者 �
是啊,V星的讨厌 死了,
一般都是MS-的芯片坏。
发表于 2009-6-4 18:17:37 | 只看该作者 �
我知道了谢谢大家!!!!
我下次会重点查MS-的!!!!!!!!!!!
