查看: 4068|回复: 15
[求助中]
怎么查看时钟芯片是否坏了(附资料)
发表于 2017-4-21 11:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么看它坏了没,它的工作条件是什么?(小白看不懂英文)
附资料了,麻烦帮忙看看,
谢谢!
发表于 2017-4-21 11:42:26 | 只看该作者 �
在附一张,功能板的电路图,麻烦帮忙看看
发表于 2017-4-21 11:56:31 | 只看该作者 �
换个芯片就能好的 是芯片坏,你看有没有时钟输出,再查条件。有个东西脚百度翻译。问下度娘
点评
有时间限制,我 需要知道主要的条件  详情 回复 发表于 2017-4-21 12:05
发表于 2017-4-21 12:05:13 | 只看该作者 �
有时间限制,我 需要知道主要的条件
发表于 2017-4-21 12:14:55 | 只看该作者 �
芯片供电   输入信号   输出信号
点评
我就在看这些信号,3.3,x1/2,48mhz,66mhz这几个信号  详情 回复 发表于 2017-4-21 12:49
发表于 2017-4-21 12:49:42 | 只看该作者 �
张志刚 发表于 2017-4-21 12:14
芯片供电   输入信号   输出信号
发表于 2017-4-21 13:08:19 | 只看该作者 �
IN是别处输入给此芯片的信号,OUT是此芯片给别处的信号!
点评
这个,还是知道的。。。  详情 回复 发表于 2017-4-21 19:55
发表于 2017-4-21 16:54:01 | 只看该作者 �
迅维实地欢迎你
发表于 2017-4-21 17:58:30 | 只看该作者 �
几个供电什么写VDD的 25脚是开启
点评
低电平开启?  详情 回复 发表于 2017-4-21 19:56
发表于 2017-4-21 18:19:30 | 只看该作者 �
在芯片供电  芯片使能都对的情况下 示波器对着晶振频率  输出频率一阵检查  很直观就能看出有没有问题
发表于 2017-4-21 19:55:02 | 只看该作者 �
这个,还是知道的。。。
发表于 2017-4-21 19:56:48 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2017-4-21 17:58
几个供电什么写VDD的 25脚是开启
低电平开启?
发表于 2017-4-21 20:06:03 | 只看该作者 �
低电平有效!
发表于 2017-4-21 20:08:32 | 只看该作者 �
28脚的VTT-POWGD是一个关键信号!
发表于 2017-4-21 20:12:29 | 只看该作者 �
工作电压正常   开启信号都有   输出不正常  排除外围元件引起就可判断为芯片坏!个人观点供参考!
发表于 2017-4-22 17:57:21 | 只看该作者 �
3.3V供电正常   14.318有正常波形  VTT-PWRGD信号正常而没有输出各路时钟,判断为时钟芯片坏!只是个人见解希望能帮上您!
