查看: 1870|回复: 3
主板GA-K8VT800 不过内存
发表于 2009-5-17 09:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是不过内存,客人说不稳定, 电压有2.5V  系统总线有3.3  地址有1.2  就是时钟没有, 时钟电压在1.2V---0.56V之间跳变 , 我从时钟跑到93786AF 里的 在网上没有找到它PDF    93786AF和93716AF 能代换吗?
发表于 2009-9-29 15:30:55 | 只看该作者 �
我也碰到两次,但是都无配件换
发表于 2009-9-29 23:30:17 | 只看该作者 �
k8的主板,内存控制在CPU里面,上假负载是检测不到内存的时钟的。检测内存时钟必须上CPU,而且你检测内存时钟必须在上内存的槽检测,不上内存,检测不到时钟。
    内存时钟出现问题很少。
发表于 2009-10-29 13:38:22 | 只看该作者 �
昨天收两块废板,也跑C1,刷BIOS后OK
