查看: 1586|回复: 4
昂达N61G主板不开机
发表于 2009-5-16 20:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61G主板,拆下主板只上CPU和内存,触发CPU和电源风扇转一下就停了,把CPU拿下再触发CPU和电源风扇才能工作?CPU换过了,是好的,我是新手,不知道主板上是那个坏了!请大家帮忙下
发表于 2009-5-16 20:39:57 | 只看该作者 �
那是下管短路了
发表于 2009-5-16 20:57:09 | 只看该作者 �
转一下即停,就是保护了,主板上有短路的地方,仔细找找看吧!!!
发表于 2009-5-16 22:47:30 | 只看该作者 �
插12伏4脚的辅助电源 还 一样断电的话 应该是开机电路那一快短路 不插不断的话 就是应该cpu供电那部分的 上下管有坏的
发表于 2009-5-16 23:04:42 | 只看该作者 �
检查CPU供电部分短路没有
