查看: 4350|回复: 8
求AMD芯片组的开机时序
发表于 2009-5-16 01:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
EPOX的690G 不开机,接电源就上电。求AMD芯片组的开机时序.谢谢
发表于 2009-5-16 07:21:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
干IO啊。自动上电8成IO挂了
发表于 2009-5-16 08:58:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该事IO坏了,换吧
发表于 2009-5-16 09:43:11 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
我有二块华硕K8N也是这样的,自动上机,CPU没主供电!!
发表于 2009-5-16 14:55:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有的好象I/O不 参与开机的啊
发表于 2009-5-16 15:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ATX14脚 和PWR 排针上的一个脚,两面一起跑线,就知道谁控制开机了。
发表于 2009-5-16 23:33:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看你的IO是什么型号的
如果是参与开机的,把IO取掉看还是否自动上电。以确定故障范围
如果IO不参与开机的,从绿线开是跑跑线路
当然BIOS跳线先看看跳错没有
发表于 2009-5-16 23:37:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是IO的问题! 有这块主板的时序图就好办,因为不知道南桥缺什么条件!
发表于 2009-5-20 18:35:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
EPOX的板上电时序好像是和AT100或是AT101(哪个记不清了)有关,这个芯片类似于IT8282M
