ZXCVWtest
标题: L600修死人 [打印本页]
作者: erickim80    时间: 2017-4-13 20:33
标题: L600修死人
换南桥,加焊显卡,CPU供电加330电容,换EC,刷BIOS还是掉电
作者: vividshang    时间: 2017-4-13 20:43
我已经注册了维修工程师认证,不知道向哪个帐号打款。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-14 05:44
http://www.chinafix.com/thread-1060634-1-1.html看一下这个帖子,回帖问题下,或者加月饼qq微信
作者: A10849225471    时间: 2017-5-11 10:48
用6个330电容并一下看
作者: shipeng420    时间: 2017-5-11 21:18
什么牌子的?怎么没写
作者: wenchengjun    时间: 2017-5-11 22:17
东芝的掉电  有点蛋疼的
作者: 郑孝江    时间: 2017-5-12 09:45
独立显卡的话加焊显卡看一下,不行的话把温控去保护看怎么样
作者: RTEWTYR    时间: 2017-5-12 10:12
查一下温控
作者: 天同专修    时间: 2017-5-12 10:23
真是乱搞,呵呵
作者: 零度之影    时间: 2017-5-12 11:17
学习了大神
作者: 天博    时间: 2017-5-12 11:46
路过学习 了
回来看看了
作者: 酣梦    时间: 2017-5-12 16:51
示波器抓一下
作者: gonglunxun    时间: 2017-5-12 17:03
cpu  电容呢
作者: hszxsy    时间: 2017-5-12 18:58
难修啊难修啊 啊  啊啊
作者: 一直走下去    时间: 2017-5-13 12:00
换个CPU  换个散热器 试试那  可能会有意外的收获~~~
作者: changhai    时间: 2017-5-13 12:20
l600通病啊换几个好电容并一下试试
l600通病啊换几个好电容并一下试试
作者: huangbo33216983    时间: 2017-5-13 12:21
遇到掉电的,简单好修,遇到复杂的,真的就是一个喊头疼的!!
作者: twbyu    时间: 2017-5-13 12:36
作者: 406965195    时间: 2017-5-13 12:40
换一样的电容看看
作者: zxw854444296    时间: 2017-5-13 16:23
寄到我这边  分分钟搞定
L600不需要加什么330电容
作者: 我很忙00    时间: 2017-5-13 16:24
那就太折腾人了
作者: 876991000    时间: 2017-5-13 16:33
是不是电容没换好?
