昂迪ATI X550 128MB跑C1
吴清旭
2009-5-15 19:37
昂迪ATI X550 128MB跑C1
开机跑23-50-C1-23-50-C1一直这样跑,跑了八次左右跑2B-45-75-FF,可是不显示,查了GPU供电1。3V,显存供电2。6V,BIOS刷过,CS有波型,晶振有波型,还怎么查?
多多
2009-5-15 20:48
换块主板测试。
郭郭有志
2009-5-15 23:17
查VGA头有没有信号出来?
吴清旭
2009-5-15 23:43
主板没坏,换显卡都可以显示,也换到另一块板上试了,就是显卡问题
吴清旭
2009-5-15 23:48
123脚三基色和13。14脚行场信号都没电压
郭郭有志
2009-5-16 00:05
测量GPU有没有行场行号出来?
无,GPU
有,换74芯片
吴清旭
2009-5-16 15:27
查了行场分别跑到74HCT86D的6脚和8脚,查了4。5脚和9。10脚都没有电压输入,14脚供电5V,拆掉74HCT86D量2。4。10。13脚的焊盘那里一样接地,是短路还是本来就是接地的呢?5脚和9脚直接进GPU,没有电压出来
郭郭有志
2009-5-16 22:12
接地那几个脚是正常的,GPU没有信号发出。
这卡应该还有一个DVI口吧?可以用这个。
GPU关于这部分功能已损坏,或者是GPU虚焊。
还有,跑C1不止这个故障。
显卡修好了
2009-5-17 01:37
目前 显卡工作异常 就别谈显示了
gpu和接口间有问题 损件或虚焊
板桥电脑医院
2009-5-17 01:40
C1主板内存也不过吧???~
自学小子
2009-5-17 10:19
是啊,会不会是主板问题啊
吴清旭
2009-5-17 10:38
不是主板问题,换到别的板一样是C1-00-C1-00-C1-C3-26-2B-45-65-75-FF不显示,用DVI转VGA接口接出显示器也不显示
多多
2009-5-18 12:10
测显存和AD线
