查看: 7371|回复: 49
零成本速修联想B450不触发
发表于 2017-4-11 20:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
      同行那里接到一台联想B450笔记本,接可调电源,待机0.016  按开关没反应。拆出主板版号为LA14  09212-2M 集成显卡的,COMS放电能自动触发,但电流卡在0.60A不动,过几秒重启 反复如此。断电打值测量电压,所有的主供电电压都出来了。其实有时候放电对于维修来说是个自己挖坑自己跳的悲惨结局。还好我没有因此走弯路,客户拿过来的时候是不触发,那么机器的故障一定和触发有关,于是我又把CMOS电池装了回去。开了几次还是那个电流不动,但最后发现不会自动触发了。故障还原了,那么我们就从头开始查吧!
     测量开关电压为0.53V,看来问题就在这里了。找到图纸,来到KBC_PWRBTN#上拉电压这里 ,上拉电压3.3V正常,但排阻另外一头却是0.53V,BAT_IN#这个信号却是3.3V,这种情况应该是被NOVO_BTN#和KBC_PERBTN#相关联的原件拉低了电压。我们来看看他们两个一共去了几个地方
一共去了3个地方,我们挨个断开吧!先从EC下手,挑起EC的KBC_PERBTN#脚,测RN47排阻6脚电压仍然是0.53V,看来不是EC拉低的,焊回去。然后取掉RN1排阻,测量RN47的6脚和7脚电压都升到了3.3V。已经很明显了,故障就出在RN1到开关这段线路上面,难道是板层漏电?测阻值700多,不应该呀!想着隔断RN1到开关排线的线路来着,想着这样也太麻烦了吧 还要飞线,万一不是这里的问题岂不是白折腾了嘛!于是又焊回RN1排阻,测了一下开关电压居然保持在3.3V没有被拉低,按了一下开关,看电流跳变了3次,断电接屏重新上电已经亮机了
。备份了此机的BIOS一并送上。
       到此零成本修复此机。欢迎加分!加分是一种看帖人的美德加分不扣自己分 欢迎加技术群探讨592696548
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员2480260.5元2021-5-23 19:06
 会员7267780.5元2020-12-8 01:46
 会员3228710.5元2020-10-14 14:16
 会员11513450.5元2020-8-1 15:02
 会员3311690.5元2020-6-28 13:45
查看所有购买记录
B450集成显卡LA41 MB 09212-2M备份.zip
813.13 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 19下载分 +58 收起 理由
llyx + 5 双击666+关注!
shaodapao + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
sulin + 4 双击666+关注!
1090803457 + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
ct4251809 + 1 双击666+关注!
HTKJ-08551988 + 2 双击666+关注!
诚信电脑1376 + 4 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
sz3217353 + 1 双击666+关注!
本文由 会员884673 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-4-11 20:51:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不要误导别人 维修没有零成本!
时间 店面 技术员 还有售后都是成本的哈!
我错了,你打我吧  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-11 20:31:51 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你的思路很清晰 好久没有看到你的作品了  加油  ,,我永远支持你
感谢这位大哥如此高的评价,谢谢!  详情 回复 发表于 2017-4-11 20:42
发表于 2017-4-11 20:42:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
感谢这位大哥如此高的评价,谢谢!
发表于 2017-4-11 20:54:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都是专家级别的哦  吓得我不敢评论
老A 师傅 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-12 01:29
发表于 2017-4-11 21:12:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
天意wx 发表于 2017-4-11 20:51
不要误导别人 维修没有零成本!
我错了,你打我吧
打死他, 误导我, 我是小白,不要误导  详情 回复 发表于 2017-4-11 22:20
发表于 2017-4-11 21:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥本人新手。你最后没说 啥都没做只是把排阻焊回去就好了是什么原理啊。
我也不知道。你去实地,听说饼哥会告诉任何人任何问题  详情 回复 发表于 2017-4-11 21:16
发表于 2017-4-11 21:16:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2017-4-11 21:24:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
会不会反修哦这样
发表于 2017-4-11 21:26:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
返修就给他修呗,大不了多拆一次。
发表于 2017-4-11 21:39:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计你会有返修。。。
发表于 2017-4-11 21:40:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
虚汗了么
发表于 2017-4-11 21:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害  厉害
发表于 2017-4-11 22:16:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主脑子灵活的很啊
发表于 2017-4-11 22:20:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打死他, 误导我, 我是小白,不要误导
发表于 2017-4-11 22:31:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享。学习一下
发表于 2017-4-11 22:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是漏电了。成本肯定有。房租,水电,电话费,工费。你投资学习的费用,时间和成本。不都是成本吗??
发表于 2017-4-11 23:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修没有零成本!
发表于 2017-4-11 23:08:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想的排阻还是很少见的啊
发表于 2017-4-11 23:15:02 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
很好的信息和感谢分享
