查看: 6943|回复: 14
[主板维修]
PLTRST#引起的P8H61-M LX PLUS REV 1.00点不亮
发表于 2017-4-11 18:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:P8H61-M LX PLUS REV 1.00,放在店里好久,没去管他,翻出来修修
故障现象:CPU风扇旁边的PU15(内存电源IC型号:)被我用作其它用途了
换了一个新的上去后,发现能跑码,B2,显示器亮了但是不显示内容(灰色),按理应该是BIOS,好吧,刷吧
维修过程:
一、刷BIOS:
这是我刷过的BIOS,浪费我好多分啊!:'(:'(结果,没用啊!!!
二、测集显工作条件:
1、集显供电,在上电瞬间测得有0.4V,说明集显供电正常
2、手绘VGA接口图
测9脚5V,测CLOCK5V,测12脚5V,红绿蓝无电压,VSY0V,HSY0.4V不正常,以为找到了突破口
3、干掉了显卡接口旁边的C打头的不知道什么(事实证明这是错误的)
还是一样B2
三、难道是没复位?
还是乖乖测吧,PCI-E,RST#没有?我勒个去
1、找图纸,找图纸找图纸找图纸找图纸找图纸找图纸,没有!H61M-LX的和实际的有点不同,只有H61M-E、H61M-LX3、的三个图纸一起看
查NCT6776F的PDF
2、发现78脚RSTOUT1#也没电压,根据时序,要IO接收到南桥发过来的PLTRST#才可以发出RSTOUT1#给PCI-E,
3、看图纸,在NCT6776F的26脚(LRESET#),只有1.6V,谁拉低的?再查图纸,找电容,一路上都没有,再看图纸还连到网卡芯片上了
四、干网卡
我的那个清脆的嘀声出来了,:lol最后上亮机图
五、附上参考图纸、BIOS、NCT6776
NCT6776F_NCT6776D_Datasheet_V1_2.pdf
4 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8H61-M LE点位图.rar
743.79 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
llxy766 + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
查看全部评分
发表于 2017-4-11 19:35:27 | 只看该作者 �
这总复位都拉低了还能跑码,也是少见啊。
点评
是啊,我也纳闷了,要不就是一开始PLTRST#有电压,后来网卡又把它给拉低了!  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:15
发表于 2017-4-11 21:27:04 | 只看该作者 �
没有复位也能跑马啊
发表于 2017-4-11 21:27:59 | 只看该作者 �
上次碰到个h81的,,也是开机有反应没图像,,测阻值三基色无穷大,,后来换VGA接口好的
点评
我开始也是这么想的  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:15
发表于 2017-4-11 21:41:11 | 只看该作者 �
LZ测试的PCI-E A11 吗
点评
是的,阻值卡上也有  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:16
发表于 2017-4-11 21:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没复位能跑码还头回见
发表于 2017-4-11 21:46:26 | 只看该作者 �
好贴就是得多学习才有提高
发表于 2017-4-11 22:03:13 | 只看该作者 �
没复位还码?我可没遇到过!学习了。
发表于 2017-4-11 22:04:49 | 只看该作者 �
很好的信息和感谢分享
发表于 2017-4-11 23:09:05 | 只看该作者 �
m颠覆理念,,没复位怎么跑的
点评
是啊,我也纳闷了,要不就是一开始PLTRST#有电压,后来网卡又把它给拉低了!  详情 回复 发表于 2017-4-12 11:16
发表于 2017-4-12 11:15:15 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-11 19:35
这总复位都拉低了还能跑码,也是少见啊。
发表于 2017-4-12 11:15:34 | 只看该作者 �
我开始也是这么想的
发表于 2017-4-12 11:16:19 | 只看该作者 �
wangtwotwo 发表于 2017-4-11 21:41
LZ测试的PCI-E A11 吗
是的,阻值卡上也有
发表于 2017-4-12 11:16:56 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2017-4-11 23:09
m颠覆理念,,没复位怎么跑的
发表于 2017-4-12 11:52:11 | 只看该作者 �
长知识了,谢谢分享
