查看: 5238|回复: 42
[主板维修]
P43技嘉V星和GTS450维修
发表于 2017-4-2 20:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户寄过来的2块主板1块显卡
一张V星P43
故障现象 上电保护 无法再触发,拔掉4pin 正常触发
故障锁定CPU供电短路问题
打值所有上下管G级对地值全部一致,正常  12V与cpu供电之间阻值为0 判断为某个上管击穿,太多上管无法判断哪个,只能排除。不过客户上cpu测试的话  这CPU烧坏几率特别大,取掉CPU 开始拆上管
刚拆掉此图中的两个上官  测试无短路后  安全起见 下管一起更换 ,
上电无跑码 更换CPU跑码亮机  U以坏!
技嘉EP43T-UD3L
故障现象:上电后然后掉电重启  不亮机
诊断卡跑c1 ,档内存
测试内存条件,DDRVCC 1.5V 正常
              DDRVTT 0.8v  正常
              SPD:  3.3V   正常
              时钟: 1V   1V 正常
              系统总线:3.3V 0.7V  不正常
应该2个都是3.3V  打值 356  300
300偏低  说明有哪里给拉低了
跑与总线相连的电路。
这比较容易坏的芯片  类似与超频芯片电压调节芯片UP6262类型的
直接拆掉  不影响使用  阻值恢复  内存已过亮机
显卡GTS450
故障现象不亮
诊断卡跑B2为显卡自检不过
重点查与GPU电路与主板通讯问题
打值32对数据线正常  电容无穷大 正常
第二检查GPU工作是否正常
核心供电正常  不过发现核心好像没什么问题  虽然有供电 但是好像并没有
工作,检查到核心上的所有供电,包括电感
这个有个电感 一端电压1V  一端无,肯定坏掉  更换掉
亮机
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
2206807866 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
罗帅 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-4-2 21:02:20 | 只看该作者 �
楼主好技术,好运气百分百修复。
正解 好运气啊 哈哈  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:05
发表于 2017-4-2 21:05:34 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2017-4-2 21:02
楼主好技术,好运气百分百修复。
正解  好运气啊 哈哈
发表于 2017-4-2 21:13:08 | 只看该作者 �
上管短路是可以测出来的
怎么测出来  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:15
发表于 2017-4-2 21:15:35 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-2 21:13
上管短路是可以测出来的
怎么测出来
拆下测量gds级之间阻值短路的话明显偏低  详情 回复 发表于 2017-4-3 07:56
测上管G级对地阻值,短路的上管,G极对地阻值和别的几项不一样。明显偏低。  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:21
发表于 2017-4-2 21:21:46 | 只看该作者 �
版主 我文章中明确写了值以某一样 所有才说无法判断出来  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:23
发表于 2017-4-2 21:23:34 | 只看该作者 �
哦,我没仔细看,既然值一样,那只能拆拆拆才能找到。  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:57
发表于 2017-4-2 21:36:38 | 只看该作者 �
那个显卡后面的电感开路 楼主好运气
谢谢版主 我运气还真不错  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:42
发表于 2017-4-2 21:42:34 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-2 21:36
那个显卡后面的电感开路 楼主好运气
谢谢版主  我运气还真不错
确实啊 我都没有这么好的运气  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:43
发表于 2017-4-2 21:43:13 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2017-4-2 21:42
谢谢版主  我运气还真不错
确实啊 我都没有这么好的运气
哈哈 我又不是每次都有这好运气 上次寄过来12块板 修好4块 其他全是桥坏的 都无语了  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:45
发表于 2017-4-2 21:45:15 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-2 21:43
确实啊 我都没有这么好的运气
是啊 不能你一个人走运啊  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:52
发表于 2017-4-2 21:52:18 | 只看该作者 �
是啊 不能你一个人走运啊
哈哈 总感觉你满庆幸的  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:53
发表于 2017-4-2 21:53:10 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-4-2 21:52
是啊 不能你一个人走运啊
哈哈  总感觉你满庆幸的
怎么这么说呢?  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:03
楼主好运气 p43 竟然还有人发快递来修  详情 回复 发表于 2017-4-2 21:55
发表于 2017-4-2 21:55:21 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2017-4-2 21:53
哈哈  总感觉你满庆幸的
楼主好运气
p43 竟然还有人发快递来修
哈哈 因为他有2块 让我打折优惠下 然后顺便把显卡一起 一起优惠点 让我修掉  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:13
发表于 2017-4-2 21:57:08 | 只看该作者 �
嗯啊 所以才把我纳闷的 只好排除了  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:12
发表于 2017-4-2 22:03:12 | 只看该作者 �
哈哈  总感觉你满庆幸的
怎么这么说呢?
发表于 2017-4-2 22:05:15 | 只看该作者 �
我看论坛也就是天天这么几个人在看帖子。唉。
发表于 2017-4-2 22:07:25 | 只看该作者 �
这显卡你确定是GTS450?貌似是98或者96吧
额 是GTS450 客户没寄风扇  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:14
发表于 2017-4-2 22:12:56 | 只看该作者 �
嗯啊  所以才把我纳闷的 只好排除了
发表于 2017-4-2 22:13:44 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-4-2 21:55
楼主好运气
p43 竟然还有人发快递来修
怪不得显示卡小故障真是运气好了 小声说下 两个主板 一个显卡 用 黑粽 什么的表示下看是多少?  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:49
