楼主: q7736554
P43技嘉V星和GTS450维修
发表于 2017-4-2 22:14:16 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2017-4-2 22:07
这显卡你确定是GTS450?貌似是98或者96吧
额  是GTS450  客户没寄风扇
呵呵呵,兄弟不要说了,这个即使是GTS450也是刷的...GTS450的显存不是这么排位的...我不是看风扇  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:19
发表于 2017-4-2 22:19:58 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2017-4-2 22:14
额  是GTS450  客户没寄风扇
额 这个倒没管他具体型号 要做的只是修好他而已  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:21
发表于 2017-4-2 22:21:19 | 只看该作者 �
恩恩,那是!不过我总感觉兄弟的维修思路有点乱...你测了一下GPU核心供电之后怎么就去直接测电感了呢?应该是还有显存供电,VTT供电这些的。。。然后才会去想是不是有其他问题吧...  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:24
发表于 2017-4-2 22:24:53 | 只看该作者 �
因为全部正常 显存无供电一般挡住9a 这里是供电正常后 在B2为自检显卡部分 所有思路这里是建立在其他供电都正常的情况下 我写的跳跃 你没跟上  详情 回复 发表于 2017-4-2 23:10
发表于 2017-4-2 22:43:16 | 只看该作者 �
这样情况最容易少cpu了
发表于 2017-4-2 22:49:40 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2017-4-2 22:13
哈哈  因为他有2块  让我打折优惠下 然后顺便把显卡一起  一起优惠点 让我修掉
怪不得显示卡小故障真是运气好了
小声说下 两个主板  一个显卡 用 黑粽 什么的表示下看是多少?
发表于 2017-4-2 23:10:59 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2017-4-2 22:24
恩恩,那是!不过我总感觉兄弟的维修思路有点乱...你测了一下GPU核心供电之后怎么就去直接测电感了呢?应 ...
发表于 2017-4-3 07:56:33 | 只看该作者 �
拆下测量gds级之间阻值短路的话明显偏低
那跟直接拆下一个一个排除没区别了  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:45
发表于 2017-4-3 15:45:15 | 只看该作者 �
那跟直接拆下一个一个排除没区别了
发表于 2017-4-5 15:38:52 | 只看该作者 �
反正很难忘怀,只可意会不可言传啊。
发表于 2017-4-5 16:00:45 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主的经验!
发表于 2017-4-5 16:05:37 | 只看该作者 �
那个显卡后面的电感开路 楼主好运气
发表于 2017-4-5 16:10:36 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主的经验!
发表于 2017-4-5 16:12:29 | 只看该作者 �
运气好也能钱
发表于 2017-4-5 20:22:08 | 只看该作者 �
我的那块技嘉P43也是跑C1立马断电重启,无限重复。系统时钟数据两条线却正常,都为正常的3.3v,对地阻值也一致,换过了UP8268 VID转换芯片,刷过BIOS,无效。修不好。
基本档内存 看内存条件 打下所有数据线的值对不对 更换CPU 看底座刮刮  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:23
发表于 2017-4-5 20:23:28 | 只看该作者 �
罗帅 发表于 2017-4-5 20:22
我的那块技嘉P43也是跑C1立马断电重启,无限重复。系统时钟数据两条线却正常,都为正常的3.3v,对地阻值也 ...
内存的主供电,数据负载供电都正常,119,120电压也正常,查不到故障点。没办法  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:26
发表于 2017-4-5 20:26:29 | 只看该作者 �
内存的主供电,数据负载供电都正常,119,120电压也正常,查不到故障点。CPU也换了很多个。没办法
假负载打值了么 时钟正常么  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:27
发表于 2017-4-5 20:27:47 | 只看该作者 �
假负载打值了么  时钟正常么
到没有用内存假负载打过。太费力了。内存始终很不好测量的。没有示波器。  详情 回复 发表于 2017-4-5 20:30
发表于 2017-4-5 20:30:28 | 只看该作者 �
q7736554 发表于 2017-4-5 20:27
假负载打值了么  时钟正常么
到没有用内存假负载打过。太费力了。内存时钟很不好测量的。没有示波器。
发表于 2017-4-5 20:36:20 | 只看该作者 �
直接上内存假负载  看下时钟 有1V左右电压就行了
好的,试试  详情 回复 发表于 2017-4-6 08:09
