查看: 1715|回复: 0
[显卡维修]
七彩虹CF5200 128M 黄金版不进系统修复一例
发表于 2009-5-13 11:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹CF5200 128M 黄金版。开机不花。进入系统到欢迎界面就停住不入系统.等一下就蓝屏了.用MATS测了A00-A15出错.知道是显存坏了。但不知道那粒是A00-A15.只好短接显存一粒一粒试.刚开始短接下面两只都是开机就花屏,而且开机就不能入DOS、一个光标在闪.后来短接上面第一个后还是开机花屏。但能进入DOS测试,。还是显示A00-A15出错。不过A00-A15下面多出了一个A18、短接第二个后,也是一开机就花屏,也是能入DOS测试。结果是A20-A35出错.不懂怎么会在这个位置出错的。后来一想知道是A区错了,就一个一个换显存.先换下面那两片,测试还是一样。最后换了上面数下来第二片后.  进入DOS测试OK了。入系统跑3D MARK2001也OK了.上图片并标明。方便以后那位有用看到就知道了.显存是在一面的8颗。昨天查了一些同型号的七彩虹显卡,发现虽是同型号,但显存的位置不一样.是双面都有显存,一面4颗的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 支持实例。
