查看: 20171|回复: 47
[显卡维修]
技嘉GV-N630-2GI显卡无供电修复
发表于 2017-3-30 15:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行显卡,技嘉GV-N630-2GI,点不亮。无显存和核心供电。
显卡供电时序有的是先显存后核心,有的是先核心后显存。这个卡不清楚是哪种。
显存的供电芯片是uP1529p,图中左上角8脚芯片;核心的供电芯片是uP1605q,晶振左边的就是,6*4脚,QFN24封装。两个芯片的PDF都找不到,这给维修带来了困难。
显存供电芯片8条腿,比核心芯片好测,于是先从显存供电开始入手。
在百度里输入uP152时,只显示有uP1529,说明有人搜过这个芯片。再输入uP151时,出现了uP1514q、uP1514q代换的信息。再查论坛里有人拿RT9214代换成功过uP1514q。照着9214的脚位一量,uP1529p的脚位定义也是一模一样的。于是直接换9214,不出电,这再去查EN信号。
背部Q517、Q518两个三极管,它俩组合控制EN信号的,把下级三极管拆掉,EN有了,显存供电产生了1.2V。再把uP1529装上,1.5V供电也好的,但核心供电还没出来。说明显存供电芯片正常,这个显卡的时序是先核心后显存。而且9214也可以代换,把反馈电阻换掉就行了。下面就查核心供电。
量了uP1605q的供电12V正常。EN也是三极管组合产生的,在板背面,有好几组。只有一组Q538、Q543电压是符合EN特征的三极管,为1.2V(其他都是12V),而且直接进到芯片里的。
再量GPU上的电容,没有短路的,核心供电也不是出来一下立刻保护的样子,是一点都没有,于是判断芯片坏。
淘宝上发来芯片换上(好贵),就修好了。结果后来又有人拿这款卡修,故障一模一样。说明uP1605q易损,可能是个通病。
总结:uP1605q EN脚:第3脚1.2V。VCC:18脚12V。
uP1529p脚位:1BOOT,2UGATE, 3GND, 4LGATE, 5VCC, 6FB, 7OPS(EN,芯片内部开启),8PHASE
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
llyx + 5
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-31 19:31:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-3-30 15:33:20 | 只看该作者 �
看来不仅仅是个例,我手里一张收来的同型号卡也是核心供电丢失,换了GPU电源管理芯片之后修复。
技嘉750显卡提示没插外接供电 PLEASE POWER DOWN AND CONNECT THE PCIe POWER CABLE(S) FOR THIS GRAPHICS CARD 也是电源管理芯片问题吗?  详情 回复 发表于 2017-7-5 14:37
发表于 2017-3-30 15:43:25 | 只看该作者 �
修显卡遇到供电损坏的,维修难度相对简单,算是一种幸运。
发表于 2017-3-30 16:07:37 | 只看该作者 �
显卡资料太少 要是资料多点还好
发表于 2017-3-30 16:26:51 | 只看该作者 �
显卡供电坏的几率还是挺多的
发表于 2017-3-30 16:40:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习中
发表于 2017-3-30 19:38:22 | 只看该作者 �
显卡资料太少 要是资料多点还好
发表于 2017-3-30 19:38:44 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享
发表于 2017-3-30 19:40:06 | 只看该作者 �
我手里一张收来的同型号卡
发表于 2017-3-30 20:07:07 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励。特别是显卡没有图纸可以参考
发表于 2017-3-31 18:09:57 | 只看该作者 �
楼主技术强悍 这样的图文确实能帮助我们
发表于 2017-4-1 12:03:16 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-4-1 12:27:39 | 只看该作者 �
学习
发表于 2017-4-2 20:24:09 | 只看该作者 �
我也有一张显卡显存供电芯片也是up1629,没有核心供电,跑线发现是一个新唐科技的一个8脚芯片3730s不过不知道这个芯片的引脚定义,三把斧换一个又没有找到这个芯片,苦恼的,我还是慢慢跑跑线吧
发表于 2017-4-11 16:59:21 | 只看该作者 �
我有一张直接拆了Q543就好了
发表于 2017-4-12 12:26:46 | 只看该作者 �
显卡也可以修 厉害
发表于 2017-4-13 17:08:46 | 只看该作者 �
不错值得学习
发表于 2017-4-13 17:08:52 | 只看该作者 �
不错值得学习
发表于 2017-4-14 10:55:36 | 只看该作者 �
真牛B
