查看: 3255|回复: 20
电感短路还重置CPU,居然还加精
发表于 2017-3-27 22:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-1055853-1-1.html如题
补充内容 (2017-3-29 21:23):
无论是笔误还是语误,我也只是提醒一下,总比一些人熟视无睹要好一点。对小编本人发帖还是自己,都要严谨一点。
发表于 2017-3-27 22:52:46 | 只看该作者 �
呵呵,修出来然后把过程写出来也不错呀,应该加精呀,怎么了〈〉
取下CPU后电感不短路就是CPU坏了,重置有意义吗,这是常识  详情 回复 发表于 2017-3-27 22:57
发表于 2017-3-27 22:57:19 | 只看该作者 �
人家换U,不亮的第一反应应该是自己没把U的点对齐或者点连一起了吧,他选择重值而没选择拖平量阻值估计是干活着急了。 你自己干维修不会出现马虎的情况么? 抓着这点小辫子 能显得出你维修很厉害么?  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:33
发表于 2017-3-27 23:08:49 | 只看该作者 �
应该是描述有误而已,不要太伤心,会伤的
发表于 2017-3-27 23:22:23 | 只看该作者 �
系统自动加精华 人气到了
发表于 2017-3-29 11:11:57 | 只看该作者 �
用你的眼睛好好在阅读一边文章。
我确实又看了一遍,确实没有提到“干活着急”“马虎”  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:53
发表于 2017-3-29 11:33:11 | 只看该作者 �
要说清楚,不然误导我等小白走弯路。从你的口气还是你厉害些。  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:48
发表于 2017-3-29 14:48:25 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2017-3-29 11:33
人家换U,不亮的第一反应应该是自己没把U的点对齐或者点连一起了吧,他选择重值而没选择拖平量阻值估计是 ...
发表于 2017-3-29 14:53:00 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2017-3-29 11:11
用你的眼睛好好在阅读一边文章。
发表于 2017-4-3 12:51:14 | 只看该作者 �
你好好看清楚换的第二个cpu好的哦   仔细阅读
看得再清楚不过了。但是对于已经短路的晶片重置还有意义吗。我没有怀疑他的水平,对于维修人员来说,重置短路的芯片,等于浪费时间。写出这样的内容无疑是误导。  详情 回复 发表于 2017-4-3 15:11
发表于 2017-4-3 15:11:24 | 只看该作者 �
万一他认为是做偏了下面锡球连锡了呢  详情 回复 发表于 2017-4-4 13:28
发表于 2017-4-4 01:32:29 | 只看该作者 �
有分析过程  加精
发表于 2017-4-4 13:28:24 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2017-4-3 15:11
看得再清楚不过了。但是对于已经短路的晶片重置还有意义吗。我没有怀疑他的水平,对于维修人员来说,重置 ...
万一他认为是做偏了下面锡球连锡了呢
不用万一,CPU上的电容可以测阻值  详情 回复 发表于 2017-4-4 17:52
发表于 2017-4-4 17:52:29 | 只看该作者 �
你ヽ莪的唯一 发表于 2017-4-4 13:28
万一他认为是做偏了下面锡球连锡了呢
不用万一,CPU上的电容可以测阻值
谁教你的?芯片上的电容没短就证明芯片没短?芯片需要这么多电压,又不是每个电压芯片上都有电容  详情 回复 发表于 2017-5-3 16:43
发表于 2017-5-3 16:43:13 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2017-4-4 17:52
不用万一,CPU上的电容可以测阻值
至少可以初步确定芯片损坏与否。有些芯片的主供电确实没有电容如G86-630-A2,但取下芯片后电容都短路了,还有好的可能吗。看来你该再洗一下脑  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:35
发表于 2017-5-3 22:35:00 | 只看该作者 �
你哪只眼睛看见人家说芯片上的电容量了短路了?你瞎还是我瞎?  详情 回复 发表于 2017-5-4 10:37
发表于 2017-5-4 01:39:10 | 只看该作者 �
看看看看看看看看看看看看看看看看看
发表于 2017-5-4 10:37:39 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2017-5-3 22:35
至少可以初步确定芯片损坏与否。有些芯片的主供电确实没有电容如G86-630-A2,但取下芯片后电容都短路了, ...
发表于 2017-5-4 10:46:34 | 只看该作者 �
人家帖子都没认真看,就瞎喷,这么闲呢
不可理喻,到处乱喷  详情 回复 发表于 2017-5-4 11:44
发表于 2017-5-4 11:44:44 | 只看该作者 �
shenlong758758 发表于 2017-5-4 10:46
人家帖子都没认真看,就瞎喷,这么闲呢
不可理喻,到处乱喷
