查看: 4294|回复: 9
[主板维修]
ASUS P8B75-V诊断卡代码20
发表于 2017-3-24 10:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS   P8B75-V,开机诊断卡跑码20就停了。
复位正常。
内存换了。(电压正常)
BIOS刷了。
还是跑20就不动了。
请问要检查哪些地方?
发表于 2017-3-24 11:15:44 | 只看该作者 �
BIOS边有没822排阻
有 和822有什么直接关系?  详情 回复 发表于 2017-3-24 13:44
发表于 2017-3-24 11:21:13 | 只看该作者 �
检查内存120脚0.75 236脚3.3 1脚0.75 168脚1.5 238和118脚3.3v  不行就去看一下drampwrok去哪了  加焊一下桥 换cpu
都检查了供电正常  详情 回复 发表于 2017-3-24 14:52
发表于 2017-3-24 13:40:41 | 只看该作者 �
先换u测试
发表于 2017-3-24 13:44:54 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2017-3-24 11:15
BIOS边有没822排阻
有   和822有什么直接关系?
发表于 2017-3-24 14:52:29 | 只看该作者 �
八块腹肌功夫好 发表于 2017-3-24 11:21
检查内存120脚0.75 236脚3.3 1脚0.75 168脚1.5 238和118脚3.3v  不行就去看一下drampwrok去哪了  加焊一下 ...
都检查了供电正常
那就找点位图看一下drampwrok去哪了 如果到桥下面 就加焊一下桥 这个我遇到过 卡内存 加焊桥  详情 回复 发表于 2017-3-24 15:12
发表于 2017-3-24 15:12:54 | 只看该作者 �
zkb913 发表于 2017-3-24 14:52
都检查了供电正常
发表于 2017-3-24 16:36:50 | 只看该作者 �
20代码内存工作条件不满足,检查内在SMB总线、复位信号、CPU的DRAMPWROK信号。
发表于 2017-3-24 19:29:20 | 只看该作者 �
DRAM_PG呢?这个信号查了没有?另外CPU座子到内存槽的复位信号是否正常?是否有断线?
发表于 2017-3-25 18:55:53 | 只看该作者 �
还是内存这一块的问题
