品版: 技嘉
型号: GA-G41MT-S2
故障: 主板不开机,诊断卡不跑码.
维修分析:
1. 拿到主板上电测试各大主电压都正常.
2. 拆从BIOS移到主BIOS上,开机一样不跑码
3. 上网下载一个BIOS刷上去,还是不跑码
4. 打开示波器,测量BIOS第1PIN有没有读取(波形),通电一瞬间有个波波,就没有波了.
5. 在测量第1PIN的时候发现其电压有5V(电压不对),正常应该是3V.
6. 找来图纸,查其所连接到那里了,在排除外围的元器好坏,就到了I/O芯片.
7. 此时应该是I/O芯片有问题,找了半天,没有I/O芯片,怎么办呢.
8. 无计可施之时,突然想到昨晚上课<月饼大神>讲的时钟芯片坏没得换的情况下,可以改电路.
9. 就将从BIOS芯片去掉,将主BIOS第1PIN翘起来,接根线飞到从BIOS的第1PIN上.
10. 通电,诊断卡一路小跑亮机,至此维修结束.
第一次发贴,多多支持. (亮机后的小视频放不上来啊)
