查看: 5445|回复: 27
南天打印机电源板 功率不足,问题不详
发表于 2017-3-22 19:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南天pr9的电源板子,打印图片或者连续打印时功率不足,重启。
拆开电源检查,电容一个没爆,保险管正常。
求指点,寻找问题的思路。
补充内容 (2017-4-4 14:51):
更换所有电容,问题解决。测试时所有电容都正常,容量也正常。
发表于 2017-3-24 12:06:25 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-23 18:53
就几个电容呗!有测的功夫早就换完了,再说性能不佳的电容是测不出来的。
用万用表测所有电容,基本都缩水20%左右。但也正常啊。小白不比各位大神,动手能力和 经验都欠佳,要换电容还得去马云家买。手边也没有。
这哪是 动手能力和 经验 都欠佳,纯属懒的动手啊!没见过人家给南桥飞线的杰作吧!  详情 回复 发表于 2017-3-24 17:13
发表于 2017-3-22 19:22:15 | 只看该作者 �
你怎么知道的 功率不足,重启不一定是供电的事儿。
换了另一个板子 正常,另一个板子是之前负载时总是有滋滋声音换下来的。另外平时打印都正常,遇到图片和连续打印的时候,中间才会偶尔出现重启,百度结论是功率不足。  详情 回复 发表于 2017-3-23 17:20
发表于 2017-3-22 19:32:00 | 只看该作者 �
楼主传张电源板的图片............
麻烦老师看看  详情 回复 发表于 2017-3-23 17:19
发表于 2017-3-22 19:32:46 | 只看该作者 �
电容不一定怀孕才是坏,初级副电源滤波电容容量不足,次级滤波电容失荣,还有300V电容漏液 替换了就知道,测量是好的不算
发表于 2017-3-22 19:42:49 | 只看该作者 �
电容没爆不代表它就正常的
必学用LCR 测试 才可以知道电容的好坏吗  详情 回复 发表于 2017-3-23 08:47
发表于 2017-3-23 08:47:29 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-3-22 19:42
电容没爆不代表它就正常的
维修代换法为主...............  详情 回复 发表于 2017-3-23 14:00
发表于 2017-3-23 14:00:42 | 只看该作者 �
看来 还是LCR准确判断啊  详情 回复 发表于 2017-3-23 14:35
发表于 2017-3-23 14:35:15 | 只看该作者 �
看来 还是LCR准确判断啊
关键是价格贵 ..............  详情 回复 发表于 2017-3-23 14:46
发表于 2017-3-23 14:46:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-23 14:35
看来 还是LCR准确判断啊
马云家 有的200多的 自己组装的 不知道效果怎么样 [attachimg]1249919[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-23 15:03
发表于 2017-3-23 14:55:14 | 只看该作者 �
换了来说呀,有时候测量不一定准的
发表于 2017-3-23 15:03:02 | 只看该作者 �
如果只是检测电容的好坏,买个ESR表就行,也就100块左右,没必要买这么高档的电桥  详情 回复 发表于 2017-3-24 20:53
发表于 2017-3-23 17:19:19 | 只看该作者 �
麻烦老师看看
楼主看一下红圈中IC 的型号? [attachimg]1250063[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-23 19:23
所有电解换新应该会好!  详情 回复 发表于 2017-3-23 17:38
发表于 2017-3-23 17:20:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-23 17:38:42 | 只看该作者 �
所有电解换新应该会好!
应帮楼主尽可能缩小一下范围...........  详情 回复 发表于 2017-3-23 19:20
可以测那些个不行吗? 有什么好的办法测量?排错?  详情 回复 发表于 2017-3-23 18:30
发表于 2017-3-23 18:30:21 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-3-23 17:38
所有电解换新应该会好!
就几个电容呗!有测的功夫早就换完了,再说性能不佳的电容是测不出来的。  详情 回复 发表于 2017-3-23 18:53
发表于 2017-3-23 18:53:04 | 只看该作者 �
用万用表测所有电容,基本都缩水20%左右。但也正常啊。  详情 回复 发表于 2017-3-24 12:06
发表于 2017-3-23 19:20:08 | 只看该作者 �
所有电解换新应该会好!
还能怎样缩小范围,故障本身涉及面就广。  详情 回复 发表于 2017-3-24 07:09
发表于 2017-3-23 19:23:26 | 只看该作者 �
楼主看一下红圈中IC 的型号?
chn UC2844A klw4ll 请指点。  详情 回复 发表于 2017-3-24 11:01
发表于 2017-3-24 07:09:58 | 只看该作者 �
还能怎样缩小范围,故障本身涉及面就广。
发表于 2017-3-24 11:01:00 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-3-23 19:23
楼主看一下红圈中IC 的型号?
chn
UC2844A
klw4ll
请指点。
应该是3844 先换它旁边那个比较小的电容。  详情 回复 发表于 2017-3-25 20:11
