查看: 1416|回复: 9
奇怪的主板故障
发表于 2009-5-9 13:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自已用的主板,每天早上开机都好好的,
但有时安装文件要重启,bios就会报错:
大约是说找不到软驱(我本来没装软驱)
放电之后开机,设为硬盘优先,但下次热重启又重复报错
直到这次放电都点不亮,打开电源就报警...
(以前内存松了,也好像开机几秒才响的
现在好像没经过什么自检...)
bios放到另一台机上没事.
发表于 2009-5-9 13:22:57 | 只看该作者 �
你BIOS里面的软驱选项有没关掉的?
发表于 2009-5-9 13:27:06 | 只看该作者 �
主板啥型号?
"但有时安装文件要重启,bios就会报错:" 安装啥阿?
发表于 2009-5-9 13:29:31 | 只看该作者 �
开机自检的时候 很多板子会 自检软驱  (Seek 选项)  关闭它    最好直接把软驱设为 NONE
还要注意 CMOS 是否能正常保存
发表于 2009-5-9 13:42:06 | 只看该作者 �
BIOS里面软驱相关的都关了.每次都有关的,但还是会报错.
主板是epox  3pta .跟安装无关,热重启就报错,到第二天开就没事...
就是上次报错我用纸抄下来:bios Rom checdsum error
detecting floppy drive A media...
puive A error .system halt
之后再没点亮过
发表于 2009-5-9 14:04:40 | 只看该作者 �
detecting floppy drive A media.. ...
李白李清照 发表于 2009-5-9 13:42
the Bios Checksum error意思是你要换CMOS电池。如果不成功,BIOS已经损坏。
发表于 2009-5-9 16:44:38 | 只看该作者 �
bios在别的机器没事.....
发表于 2009-5-9 17:13:25 | 只看该作者 �
你 换块电池就好了,在别的板子上是好的,那 是 人家的电池是好的
发表于 2009-5-9 17:26:42 | 只看该作者 �
LZ
不知道你是不是专业维修人员
如果不是,找专业维修点修吧!
发表于 2009-5-9 17:35:22 | 只看该作者 �
把所有报错的那一项关了,另外看一下电池还有电没
