标题: 联想品牌台式机CFT31主板待机 0.15A 触发到0.55 不显 也不报警,插不插内存都一样... [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2017-3-14 16:17
联想CFT31待机 0.15A 触发到0.55 不显 也不报警,插不插内存都一样,短开关针 可关,但不触发,需要拔电源 才能触发,但又是跟第一次触发的情况一样。。
CPU电源 0.99 内存 1.5   RTC 电路 CPU上那个电容一端也有1.5V。。。接下来 该怎么修了?
经过一番琢磨。发现待机时 CPU都微微发热了。。。。。 估计是挂了。。 插电后 30秒左右去摸CPU表面,手指感觉有点烫了。。 挂了?还是虚焊?
补充内容 (2017-3-15 14:06):
报150 换CPU  顾客不修了。。完结。
作者: hefeiyu82    时间: 2017-3-14 16:22
这个没有维修个。,有BIOS刷一个看看。
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-3-14 16:28
给我加分告诉你解决方法
作者: 聆听馨世界    时间: 2017-3-14 16:29
拆下CPU风扇,仔细看看你就明白问题了。记得给我加分哦
作者: 5605245    时间: 2017-3-14 16:59
聆听馨世界 发表于 2017-3-14 16:28
给我加分告诉你解决方法
你说的,我之前已经拆了,一样 我才来发帖求助 不过还是谢谢了
作者: gyl159134    时间: 2017-3-14 17:54
主板的问题吧,CPu在其实板子上试试不就知道了吗
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-14 18:11
上诊断卡看挡哪个代码,看电流还不太会判断。
作者: zskenge    时间: 2017-3-14 19:33
把CPU上RTC电容去掉
作者: 会员523445    时间: 2017-3-15 11:28
楼主既然已经拆了 CPU 上面 RTC 那个电容,估计 CPU 是挂了的
作者: zjmanager    时间: 2019-9-17 15:56
台式主板不触发专题帖:https://www.chinafix.com/zt/5027-1.html
