ZXCVWtest
查看: 12213|回复: 23
[主板维修]
技嘉GA-P61-S3 REV 2.0 诊断卡跑15 53 15 55 维修
发表于 2017-3-13 17:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一片技嘉GA-P61-S3 REV 2.0,插 诊断卡跑15 53 15 55 ,不插内存也是跑这个代码,15 代码查定义,测试开头64K的系统存储器。 第2通道计时器测试了一半;8254第2通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第5位故障 ,跟内存有关系? 测试各电压都尼玛正常,官网下载个BIOS刷上,还是一样,迅维一搜,有通病:USB 过流检测,诊断卡跑C1,貌似跟我这个现象差不多,拆掉那个3级管,跑马亮机,,看来技嘉这板子诊断卡跑15 53 15 55 C1 都是这个USB 过流检测 引起的。小白修板,多多指教
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
工控810 -2 不要睁眼说瞎话,好好分析电路再来发帖
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2017-3-25 14:46:00 | 只看该作者 �
首先不知道楼主的板子有没有修好,我觉得你是来混分的,即使是你拆那个三极管板子开机了,那个三极管和usb_oc#一点关系没有,为了证实你发的经验是不是正确的,我特意找了图纸找到那个三极管跑了下线路,其实那个三极管所连的信号如下图
,发经验固然是好事情,但是不要误导我们大家,论坛是用来方便大家的,不是用来折腾大家的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-3-15 10:06:10 | 只看该作者 �
USB过流还会档内存?我修过技嘉H61/B75/Z77几十张USB过流的都是USB接口用不了,然后关机变重启,你这个无图无真相,很难让人信服。
我碰到的也是这个现象 USBOC 应该不会档内存把  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:31
发表于 2017-3-13 17:41:33 | 只看该作者 �
附上官网下载的100%可以亮机的BIOS TL866直刷
mb_bios_ga-p61-s3_v2.x_f10b.zip
2.78 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-3-13 17:43:39 | 只看该作者 �
你说这个情况没有遇到过,修好了就行
发表于 2017-3-13 19:46:47 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2017-3-13 20:51:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-13 21:43:09 | 只看该作者 �
usb过流 还会档内存? 跑马时检测外设的时候卡主了应该是
发表于 2017-3-13 21:48:39 | 只看该作者 �
是真的修好了吗,有图有真像,
发表于 2017-3-14 17:22:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2017-3-15 08:47:31 | 只看该作者 �
USB过流?记住了,下次试下
发表于 2017-3-15 11:31:32 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-15 10:06
USB过流还会档内存?我修过技嘉H61/B75/Z77几十张USB过流的都是USB接口用不了,然后关机变重启,你这个无图 ...
我也是听这个楼主第一次描述。反正我是没见到过。  详情 回复 发表于 2017-3-15 11:43
发表于 2017-3-15 11:43:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-16 19:10:51 | 只看该作者 �
具体位置在哪里
开关针的旁边。好像  详情 回复 发表于 2017-3-16 20:45
发表于 2017-3-16 20:45:02 | 只看该作者 �
开关针的旁边。好像
发表于 2017-3-17 00:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关旁边 ?? 那个是Esd保护的
[attachimg]1246483[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-3-17 11:39
发表于 2017-3-17 07:35:33 | 只看该作者 �
技嘉的US_OC#不正常会导致关机后自动重启,会当内存还是第一次见到
发表于 2017-3-17 11:39:03 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-17 00:30
开关旁边 ?? 那个是Esd保护的
发表于 2017-3-25 14:13:37 | 只看该作者 �
我有个板跑53,试一下
发表于 2017-3-26 17:41:59 | 只看该作者 �
路过,学习
