查看: 10871|回复: 78
实验得出的苹果CPU耐温
发表于 2017-3-12 20:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这段时间终于有点闲暇时间。想搞清楚从业多年的一些疑惑。芯片能承受多少温度。做了以下实验。工具。快克856AD  测温表  完好的A4  CPU  。风枪240度。风速150在856AD  在这种方式吹下。芯片温度是接近240度的。和我预想的一样。在芯片上测量 PPCPU_CORE_1V35的二体管值正常。COME ON   风枪250度。风速150  吹2分钟   OK 再测量OK还没死     风枪260度   风速150  吹2分钟   OK 竟然还没事。我有些烦了。是不是吹不死的啊。不可能吧。。风枪270度。风速150吹1分钟。测量啊。终于短路了。看来排除受潮,外力。热均匀。苹果A4实际温度不能超过260多度。看来从加热方式。撬的方式上都要有要求。一定要让CPU处在安全的工作窗口之内。大家有时间帮忙多实验下。温度均匀对CPU的影响。以及外力对CPU 生命的影响
补充内容 (2017-3-13 09:35):
不得不补充下。真正的技术一看就懂的。为了让芯片的实际温度和风枪温度接近。用了重要的两个东西。一个是厚的纸巾垫在芯片下面。二是用了快克856用极大的风量去吹。
补充内容 (2017-3-13 10:17):
我主要是在想。真正好的安全的拆焊CPU方法应该是应该是250度以下的热风场。大家有好的创意吗
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员74730.5元2021-12-19 22:34
 会员12111470.5元2020-5-25 00:16
 会员7100920.5元2020-4-20 09:12
 会员12016390.5元2019-9-7 23:21
 会员11408010.5元2018-8-7 11:00
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +39 收起 理由
ljyunshou + 2
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
541872190 + 5 双击666+关注!
yuchao454875 + 8 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
clwxy + 2 双击666+关注!
繁星满天 + 2 双击666+关注!
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
softjun + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
本文由 会员229362 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-12 21:22:35 | 只看该作者 �
关键温度也不一定均匀,,单一的一个芯片测试的数据也不一定有代表性,不过楼主值得称赞
发表于 2017-3-12 20:57:16 | 只看该作者 �
这个结论 我觉得不靠谱
发表于 2017-3-12 20:59:00 | 只看该作者 �
楼主,建议找A8以上的试试。让更多人可以参考
饼哥 那是钱啊 哈哈 大家都知道钱的来去 A8以上 贵了 要考虑成本  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:41
发表于 2017-3-12 21:03:13 | 只看该作者 �
A4的 目前修的应该不多了  数据仅供参考
发表于 2017-3-12 21:36:58 | 只看该作者 �
就是不知道和后续机型的是不是一样的
发表于 2017-3-12 21:42:41 | 只看该作者 �
a8  现在还是很抗折腾的    a4修不到了
发表于 2017-3-12 23:41:01 | 只看该作者 �
是的。这就是真正的抛砖引玉。让有钱和有时间的人帮帮忙。哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:09
发表于 2017-3-12 23:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
260能下  芯片吗
发表于 2017-3-13 06:25:51 | 只看该作者 �
新cpu要是有人实验就好了
发表于 2017-3-13 07:44:51 | 只看该作者 �
楼主的做法值得肯定,多谢你的付出
发表于 2017-3-13 08:24:28 | 只看该作者 �
楼主的方法是可行的,没必要非得专门测温度,在修的时候加上测温表顺便测一下呗
发表于 2017-3-13 08:42:27 | 只看该作者 �
这个不靠谱,我用380度快速撬下A4还是完好无损的又怎么解释?我用的是快克852D和快克2008都拆过!
在主板拆的时候可以散热,他这是放在纸巾上,散热不了当然容易坏了  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:15
请仔细阅读一下。芯片的实际温度是什么意思。  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:04
发表于 2017-3-13 09:04:54 | 只看该作者 �
就算你是用感温线贴在CPU下面的测的温度,风枪是从正面下来的温度,下面感温线的温度肯定要比CPU正面的温度要低很多,你不能保证吹死CPU时感温线上面的温度是CPU的极限耐温值。  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:15
发表于 2017-3-13 09:09:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-13 09:15:41 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-13 09:19:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不管热态、冷态“PPCPU_CORE_1V35的二体管值”都短路吗?楼主。
冷态已经短路。热态就没必要测试了。当然是等芯片冷了以后测二体管值  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:29
发表于 2017-3-13 09:24:55 | 只看该作者 �
首先有一个问题 就是测短路的时候是 刚吹完测的 还是冷却一会后
当然是冷一会大佬  详情 回复 发表于 2017-3-13 09:39
发表于 2017-3-13 09:26:41 | 只看该作者 �
什么风枪那么厉害260能把芯片挂掉?本人快克858D  350度吹10分钟都不死
发表于 2017-3-13 09:29:32 | 只看该作者 �
