- 积分
- 248
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-13
- 精华
2017/3/11 美丽的大庆 晴空万里
刚刚弄走几个客户,又来一个(这可真是放假了) !!!
闲话少扯,机器故障为加电不显示。 拆机检测: 电压都全的 看电流机器是跑马了只要用示波器测量下内存的波形就知道了,测量内存有波形 主看显卡吧(说到这里有的人该说了,干下显卡试试吧基本就是显卡的问题,我只想说在不确定问题的时候尽可能的不要把问题扩大化) 。 先不急着干显卡,先测测屏供电和EDID信号吧,用示波器一打 机器竟然有EDID信号 这是读取屏幕的信号啊 在一测屏供电也有标准的3.3V电压 好家伙 屏幕坏了吧!!! 果断拆开上半部分 换了个屏幕就亮了。 心里暗爽的同时 又把原机的屏幕接上还是不显示(为了排除屏线松动) 测测看吧 屏的毛病一般都好修 就那几个东西 测测就知道了 老规矩还是先看屏供电保险(比较容易坏) 接口端有3.3V 保险的另一端没有电压,拆掉保险打了两边的对地阻值 均正常 换了个保险上去 机器刷刷刷就亮了. 维修至此结束
老规矩 附上故障图和亮机图(至于BIOS和图纸就不需要了,论坛早已经泛滥成灾了哈哈)
———— 感谢大家看我一本正经的胡说八道
评分
查看全部评分
