查看: 3779|回复: 19
[主板维修]
插上12V,不断重启,无有头绪了,求助下
发表于 2017-3-9 23:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
p55的主板 V星代工的外星人
插上12v,瞬间重启,感觉0.5秒都不到,有帧信号,然后测量了主板的瞬间各处的电压,都挺正常的,看来像是一开始正常,后来才掉的电。
拔掉12V,不重启了。
后来强制上电,isl6334的 VTT-EN 脚电压不够,0.2V,拆掉一个三极管,电压上来了1.06V
而且cpu vcore 电压,只有0.99V,我改了vid,电压为1.2V,还是不行
桥的1.05V电压也不正常,MOs管G极无电压,短接三极管,电压上来了,1.05V正常
时钟的VRM-PGD也正常,P55桥的VRD-PGD,信号线没图纸找不到,不知道有没有到桥了
有经验的讨教讨教了
看起来像是瞬间什么掉电了,芯片的可能性比较大,上面说的电压不正常都是强制上电后的电压
重启的时候测试电压都挺正常的,万用表一闪而过,电压还是看的出来的
启动和灭掉的瞬间,帧信号都跳了一下
视频发不了,只能说了
发表于 2017-3-9 23:33:06 | 只看该作者 �
查 CPU 供电是否出...用示波器最好
不是cpu,瞬间掉电,瞬间电压是对的,cpu并没有掉电  详情 回复 发表于 2017-3-10 16:02
发表于 2017-3-9 23:46:02 | 只看该作者 �
为是么要该VID组合 ??无CPU供电???
0.99cou不能启动,1.2才可以  详情 回复 发表于 2017-3-10 16:02
发表于 2017-3-9 23:52:28 | 只看该作者 �
掉电,没经验,没示波器还真不好搞,找份6334的定义,跑它的条件。
发表于 2017-3-9 23:55:40 | 只看该作者 �
6334的PDF。
发表于 2017-3-9 23:57:33 | 只看该作者 �
6334的图纸
http://www.chinafix.com/thread-985421-1-1.html
5楼没贴上,麻烦版主删除5楼的回复,谢谢。
6334a我有,不死抽了额,io那边的电压被拉低了,12V导致的,只是那边难查一点  详情 回复 发表于 2017-3-10 16:03
发表于 2017-3-10 03:26:34 | 只看该作者 �
0.99v  我改了1.2v
发表于 2017-3-10 07:57:46 | 只看该作者 �
查一下那个电压没出来掉电
是掉电,不是没出来,开始正常,瞬间导致掉电  详情 回复 发表于 2017-3-10 16:04
发表于 2017-3-10 08:45:55 | 只看该作者 �
却供电吧!!
io相关供电,这方向是对的  详情 回复 发表于 2017-3-10 16:04
发表于 2017-3-10 09:21:34 | 只看该作者 �
这个你最好把改动的恢复原状,用示波器看看CPU供电MOS管的G极,在上电的时候是否有瞬间波形。另外IO的12V,5V这样的检测引脚最好也看看,是不是过压检测保护。
掉电,不是过压  详情 回复 发表于 2017-3-10 16:05
发表于 2017-3-10 16:02:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-10 16:02:57 | 只看该作者 �
0.99cou不能启动,1.2才可以
发表于 2017-3-10 16:03:46 | 只看该作者 �
想学修电脑 发表于 2017-3-9 23:57
6334的图纸
发表于 2017-3-10 16:04:22 | 只看该作者 �
进行时 发表于 2017-3-10 07:57
查一下那个电压没出来掉电
发表于 2017-3-10 16:04:58 | 只看该作者 �
io相关供电,这方向是对的
发表于 2017-3-10 16:05:29 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-3-10 09:21
这个你最好把改动的恢复原状,用示波器看看CPU供电MOS管的G极,在上电的时候是否有瞬间波形。另外IO的12V, ...
掉电,不是过压
我是说检测IO的12V,5V这样的电压检测引脚,是否因为分压电阻出问题引起过压,导致IO受保护!  详情 回复 发表于 2017-3-10 16:16
发表于 2017-3-10 16:08:39 | 只看该作者 �
问题查的有点眉目了,是12V拉低了 SLP_S3#  ,SLP_S5#,这两脚电压升上来还没到3.3V,瞬间掉下去
发表于 2017-3-10 16:16:55 | 只看该作者 �
哦,io的检测脚啊,查下先,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-3-10 22:52
发表于 2017-3-10 22:52:07 | 只看该作者 �
哦,io的检测脚啊,查下先,谢谢了
发表于 2017-3-11 10:41:25 | 只看该作者 �
测一下IO的检测脚是否正常
