查看: 3217|回复: 21
绿蝶电源开机触发无复位,换新电源能正常点亮进系统
发表于 2017-3-5 23:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源开机主板复位灯常亮,空载测绿线电压只有2.5v,但只要插到主板上5v电压就正常,紫线电压5v正常,3.3v12v电压都正常,ic是mt750002s,现在不知道该怎么下手
发表于 2017-3-6 09:31:23 | 只看该作者 �
大师帮我看看哦
发表于 2017-3-6 13:48:22 | 只看该作者 �
上个电源内部图看看吧
按上次遇到是300 v 大电容 鼓包了
点评
支持,楼主还是上图比较清晰........  详情 回复 发表于 2017-3-6 19:39
发表于 2017-3-6 19:39:51 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-6 13:48
上个电源内部图看看吧
按上次遇到是300 v 大电容 鼓包了
点评
估计楼主是没思路 来问问的  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:19
发表于 2017-3-6 19:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
既然换了新电源,主板能正常亮机,那就用新的。要不把坏的电源上个图参考下。
点评
楼主想修下看看的吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:19
发表于 2017-3-7 07:24:07 | 只看该作者 �
电源的负载能力不行拆开看看电容是否鼓包最好全换掉试下
点评
是的 有这样的可能吧  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:19
发表于 2017-3-7 08:19:16 | 只看该作者 �
估计楼主是没思路 来问问的
点评
既然是求助更应提供详情--包括图片...........  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:22
发表于 2017-3-7 08:19:38 | 只看该作者 �
楼主想修下看看的吧
发表于 2017-3-7 08:19:54 | 只看该作者 �
是的 有这样的可能吧
发表于 2017-3-7 08:22:43 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-7 08:19
估计楼主是没思路 来问问的
点评
发表于 2017-3-7 08:24:03 | 只看该作者 �
是的 图片比较直观
点评
重复发............???  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:27
发表于 2017-3-7 08:24:06 | 只看该作者 �
是的 图片比较直观
点评
高手法帖一般图片不会少.......  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:26
发表于 2017-3-7 08:26:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-7 08:24
是的 图片比较直观
高手法帖一般图片不会少.......
点评
按怎么看见高手都一句话贴 多 维修过程 都没有  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:54
发表于 2017-3-7 08:27:46 | 只看该作者 �
是的 图片比较直观
重复发............???
点评
不知道啊 重复了吗  详情 回复 发表于 2017-3-7 08:54
发表于 2017-3-7 08:54:31 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-3-7 08:26
高手法帖一般图片不会少.......
按怎么看见高手都一句话贴 多
维修过程 都没有
点评
那是水帖吧................  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:10
发表于 2017-3-7 08:54:46 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-3-7 08:27
重复发............???
不知道啊 重复了吗
发表于 2017-3-7 09:10:33 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-7 08:54
按怎么看见高手都一句话贴 多
维修过程 都没有
点评
见过 好几个帖子 上来一句话 修好了 就走了  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:23
发表于 2017-3-7 09:15:33 | 只看该作者 �
这都不好说,仔细检查下有没有接触不良的线吧
点评
是说 有可能虚焊造成的吗  详情 回复 发表于 2017-3-7 09:24
发表于 2017-3-7 09:23:51 | 只看该作者 �
点评
肯定是水帖..........  详情 回复 发表于 2017-3-7 19:54
发表于 2017-3-7 09:24:24 | 只看该作者 �
是说 有可能虚焊造成的吗
