查看: 5329|回复: 20
联想IH61M无复位维修
发表于 2017-3-5 09:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接修联想IH61M主板两片A板开机风扇转不显示
B板开机显示PS2口不好用
    B板子故障简单先修,看图纸PS2口排阻有上拉电压测量为0V,该电压来自USB供电,找到U11测输出脚0V,测控制信号3.2V正常。为了效率直接短接1-8脚,接键盘正常。
  A板相对麻烦些开机不显示风扇转,测电压都有。CPU供电好信号有,Q3的3-4脚没有截止。像个蚂蚁的管子找个换好开机正常
购买记录
购买人数45价格购买时间
 会员675840300鑫豆2026-6-23 15:36
 会员7539662元2022-10-28 19:02
 会员6430300.5元2022-9-6 21:56
 会员426720.5元2022-4-27 10:50
 会员1781120.5元2022-2-16 12:39
查看所有购买记录
评分
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
晴天G + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
学习向往 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
查看全部评分
本文由 会员682549 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-5 09:30:32 | 只看该作者
学习了  好东西值得分享
发表于 2017-3-5 09:34:57 | 只看该作者
芝麻复合管如果找不到,直接去掉不装也是可以的。
点评
微星有些重要的时序部拆了,开机不跑码,还要再点一下复位键才跑码,我就碰到过。  详情 回复 发表于 2017-3-5 10:31
大神一语中地 确实不装可以用;好在手头有配件装上了  详情 回复 发表于 2017-3-5 09:58
发表于 2017-3-5 09:35:24 | 只看该作者
当然这些都是典型的V星板子通病。
发表于 2017-3-5 09:39:53 | 只看该作者
通病,拆掉q3
发表于 2017-3-5 09:46:33 | 只看该作者
这个板还有个通病的地方bios坏嘟嘟没显示
发表于 2017-3-5 09:58:28 | 只看该作者
点评
恩,有料件就装上,毕竟这样更符合时序。  详情 回复 发表于 2017-3-5 10:11
发表于 2017-3-5 10:02:49 | 只看该作者
又是通病。学习了。
发表于 2017-3-5 10:09:23 | 只看该作者
这个通病了 修过不少
发表于 2017-3-5 10:11:55 | 只看该作者
恩,有料件就装上,毕竟这样更符合时序。
发表于 2017-3-5 10:31:43 | 只看该作者
V星有些重要的时序部拆了,开机不跑码,还要再点一下复位键才跑码,我就碰到过。
点评
所以有替换件的,最好还是替换上去。  详情 回复 发表于 2017-3-5 11:33
发表于 2017-3-5 10:33:10 | 只看该作者
没复位一般都是VRMPWRGD这个信号有问题
发表于 2017-3-5 11:33:38 | 只看该作者
所以有替换件的,最好还是替换上去。
发表于 2017-3-5 11:46:23 | 只看该作者
V星 八爪坏了??
发表于 2017-3-5 12:23:17 | 只看该作者
以前修过这个板子。不过是嘟嘟响2声不显示。刷的bios。现在又学到了。
发表于 2017-3-5 15:45:36 | 只看该作者
多谢楼主分享出来,回复学习下
发表于 2017-3-5 16:29:38 | 只看该作者
刚好有这个主板·可以参考看看了·
发表于 2017-3-5 16:33:38 | 只看该作者
学到一个通病。学习了、
发表于 2017-3-5 17:08:58 | 只看该作者
直接去掉不装
发表于 2017-3-5 18:19:42 | 只看该作者
PG信号  没有转换出来
