查看: 4708|回复: 13
请教安钛克VP450P V2里面的一个二极管,不知道型号
发表于 2017-3-1 17:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个安钛克VP450P V2的电源坏了,检查发现1支TF12N50击穿、一支丝印:LT4235 UG2007的二极管击穿,在网上查不到此型号,此管在电路中正极接击穿的15N50的D极,负极接大电容的正极。请知道的朋友告知一下,看是什么管,用什么可以代替,谢谢了。
补充内容 (2017-3-3 11:45):
谢谢各位了,维修失败,换上去的FR207、12N60、整流桥,接大灯泡测试没有短路,5VSB正常了,一按开关又烧了,6800XI的芯片,无从下手,放弃了,意料之中的,因为正激方案的电源,只要是大一点的故障,本人从未修好过
发表于 2017-3-1 17:52:33 | 只看该作者 �
尖峰吸收电路中的二极管,可用快恢复二极管或\电源料板相应位置的代。
这个 是如何确定的呢  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:51
谢谢,请问FR107可以吗?  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:00
发表于 2017-3-1 19:17:45 | 只看该作者 �
有些液晶电源板上有,可以就是 12V 或者24V那边的那个二极管,大小差不多的。
可以就是 12V 或者24V那边的那个二极管,大小差不多的。 是输出整流二极管吗  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:52
发表于 2017-3-1 23:08:53 | 只看该作者 �
快恢复二极管,大概2A左右的
有什么型号吗  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:52
发表于 2017-3-2 08:46:53 | 只看该作者 �
二楼正解!!!!!!!防止开关管关闭瞬间的浪涌电流产生的尖峰高压!
!防止开关管关闭瞬间的浪涌电流产生的尖峰高压! 哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:54
!防止开关管关闭瞬间的浪涌电流产生的尖峰高压! 哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:53
发表于 2017-3-2 10:00:03 | 只看该作者 �
谢谢,请问FR107可以吗?
楼主 代换过 有结果了吗  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:54
可以!!!  详情 回复 发表于 2017-3-2 10:10
发表于 2017-3-2 10:10:19 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2017-3-2 10:00
谢谢,请问FR107可以吗?
可以!!!
发表于 2017-3-2 10:51:38 | 只看该作者 �
这个 是如何确定的呢
发表于 2017-3-2 10:52:03 | 只看该作者 �
是输出整流二极管吗
发表于 2017-3-2 10:52:18 | 只看该作者 �
无罪之宾 发表于 2017-3-1 23:08
快恢复二极管,大概2A左右的
有什么型号吗
发表于 2017-3-2 10:53:52 | 只看该作者 �
哦 是这样 学习了
发表于 2017-3-2 10:54:08 | 只看该作者 �
哦 是这样 学习了
发表于 2017-3-2 10:54:25 | 只看该作者 �
谢谢,请问FR107可以吗?
楼主 代换过 有结果了吗
发表于 2017-3-2 10:56:10 | 只看该作者 �
感觉 还是最好 知道 这个元件在电路的位置 所起作用 才好确定
上个 二极管的 电路的实物图 比较直观
