标题: 联想Y450 有待机,不触发,无3 5 V [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2017-2-28 10:06
联想Y450  有待机0.01,不触发,无3 , 5 V
看3  5V芯片ISL6237哪脚电压不对。1脚2V   ,
3  ,7,14,18,19,23,27,32是5V
17,24脚是4.65V
12脚1。3伏
31脚1。1伏
4脚4。28伏
6脚19伏
作者: 彭亮亮    时间: 2017-2-28 10:19
这个机 待机就有3V 5V的
作者: yanjindao    时间: 2017-2-28 10:26
维修不易,加分鼓励了
作者: 郭茂弟    时间: 2017-2-28 10:28
换芯片试试
作者: hs1981    时间: 2017-2-28 10:40
输出没短路,就查3  5V反馈电路
作者: 风神一笑    时间: 2017-2-28 10:45
你这算是修好还是没修好?还是说换了芯片?
作者: 顺心随意    时间: 2017-2-28 11:35
没修好,才问。不确定是否芯片坏了
作者: kxp521521    时间: 2017-2-28 11:39
先换换芯片看看
作者: hbsygst    时间: 2017-2-28 12:08
下管G级5V,明显不正常应该是保护了,看下后级有无短路,无短路依次更换两路供电后级钽电容,上下管,芯片试试
作者: 不忘晴天    时间: 2017-2-28 12:21
后级没短路就先换芯片试试吧
作者: wgjkgd    时间: 2017-2-28 12:27
输出没有短路就换个芯片吧。
作者: cn1990    时间: 2017-2-28 12:39
这芯片工作条件,主要是:4、5、14、27脚!
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2017-2-28 12:42
看后级有没有短路,测试芯片条件正不正常,然后是芯片
作者: 浮城    时间: 2017-2-28 12:45
有示波器就好修多了
作者: huyeping519    时间: 2017-2-28 13:00
下管G级5V,就换管子,换电容,再换芯片
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-28 13:02
是不是有短路
作者: 风神一笑    时间: 2017-2-28 13:08
顺心随意 发表于 2017-2-27 19:35
没修好,才问。不确定是否芯片坏了
线性出来没  出来的话 不出3 V5V看下转换电压是否出来 先查上级 排除
确定上级没任何问题 把芯片换掉
作者: 511194935    时间: 2017-2-28 13:23
先换芯片试试
作者: 迅维工兵    时间: 2017-2-28 15:17
LENOVO Y550 不触发
http://www.chinafix.com/thread-1042748-1-1.html
(出处: 迅维网)
作者: xiaohui123    时间: 2017-3-14 13:48
进来学习了。。。
作者: 覃工    时间: 2017-3-14 13:51
为何不先换了芯片再看
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-14 15:54
换芯片试,可能是新片
